| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-07-2009
Ciao a tutti e complimenti per l'ottimo forum! Sono nuovo e chiedo scusa se la sezione non è quella giusta. Dovrei progettare un motere elettrico, con un elica di 60cm max, e che mi dia una spinta di almeno 60kg, il tutto contenendo i consumi delle batterie. Con un motore a scoppio si raggiungo questi valori con un'elica da 100cm e 15hp di potenza. Io pensavo però di racchidere l'elica in una "sorta" di ventilatore con aspirazione forzata,(con effetto venturi), e lo stesso per l'uscita dell'aria, aumentado cosi la pressione e quindi la spinta del motore. Cosa ne pensate....sto delirando o forze non troppo???? ![]() Grazie a tutti per le eventuali risposte. Fly76 |
| | #2 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 07-07-2009 Residenza: Napoli
Per il motore, l' elica, la batterie e la relativa spinta statica non vedo problemi almeno sul lato puramente teorico per un tale progetto. Ma quello che fa a pugni con le teorie è il "tubo di Venturi", ossia che le strozzature del tubo dovrebbero funzionare come una sorta di amplificatore eolodinamico senza richiedere ulteriore energia. ![]() Percio, non credo che stai delirando come dici, ma semplicemente stai "volando" altissimo con la fantasia. |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie Depron.Bis della celerissima risposta. Quindi pens,i che comunque un aiutino da "venuturi", non serva a nulla? Tralasciando il buon vecchio "venuturi" come si potrebbe iniziare a calcolare eventuali: motore, elica, controllore, e batterie? Grazie della pazienza.. ![]() Fly76 |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2009 Residenza: Quaggiù
Certo che funziona il tubo Venturi applicato a un'elica! Il principio è stato verificato e testato in volo negli anni '30, in Italia, dall'ingegner Luigi Stipa che ha fatto esattamente quello che tu dici: ha intubato un elica in un tubo con una strozzatura venturi per aumentare la velocità di flusso dell'aria, che era anche scaldata sia dal motore stesso che da una specie di "postbruciatore" ricavato dalla spirale di una stufa eletrica. Il Caproni Stipa ha volato regolarmente e dimostrata la validità dell'idea, anche se i vantaggi non erano tali da proseguire con gli esperimenti. Se cerchi "Caproni Stipa" su Google trovi una miniera di info sul venturi. |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
A proposito: il Caproni Stipa è questo http://blog.modernmechanix.com/mags/...ing_tunnel.jpg http://www.airbornegrafix.com/Histor...ep_takeoff.jpg http://www.airbornegrafix.com/Histor..._principle.jpg |
| | #7 (permalink) Top | |
Più precisamente si potrebbe anche parlare di motore turbo-getto . | |
| | #8 (permalink) Top |
| re:motore
Grazie ragazzi, Siete in gamba e di ottimo aiuto, spero di non aver alzato un polverone... Ccomunque la massa da sollevare sarebbe di circa 100kg L'effetto venturi sarebbe di aiuto all'elica piccola ke da sola forse nn raggiungerebbe tale spinta.... Da idei piccole si raggiungono grandi traguardi... Pensiamo.......... Fly76 |
| | #10 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
In quest'ottica ( un'elica di diametro tutto sommato ridotto) il venturi ( ma sarebbe meglio parlare di condotto ) aiuta non poco riducendo la resistenza dovuta ai vortici d'estremità dele pale della girante che é sempre un'elica se vogliamo.Spinte di 6 chili sono raggiungibili da ventole di 10 cm, la tua sarebbe da 60, quindi facendo un calcolo sbagliatissimo ma utile a farsi un'idea velocemente i 60 chili dovrebbero essere raggiungibili.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| Bookmarks |
| Spinta motore OS46 la | fabioxyz | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 01 giugno 09 14:52 |
| Domanda su motore: "effetto venturi?" | OnRoadLive | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 04 aprile 09 15:26 |
| Spinta motore | delco1 | Elimodellismo Principianti | 21 | 17 dicembre 08 21:08 |
| La spinta di un motore | Crika | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 08 luglio 08 16:47 |
| spinta motore | carrette varie | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 07 maggio 08 02:02 |
