Vecchio 11 luglio 09, 21:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Concorrente 23
Data registr.: 07-07-2009
Residenza: Quaggiù
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Stai sostanzialmente parlando di una ventola intubata, 60 cm di diametro sono una enormità per una ventola, non penso che in linea teorica ci siano difficoltà a realizzare una spinta del genere, tralasciando le potenze e le forze in gioco e le relative difficoltà costruttive.
In quest'ottica ( un'elica di diametro tutto sommato ridotto) il venturi ( ma sarebbe meglio parlare di condotto) aiuta non poco riducendo la resistenza dovuta ai vortici d'estremità dele pale della girante che é sempre un'elica se vogliamo.
Spinte di 6 chili sono raggiungibili da ventole di 10 cm, la tua sarebbe da 60, quindi facendo un calcolo sbagliatissimo ma utile a farsi un'idea velocemente i 60 chili dovrebbero essere raggiungibili.
Pregiatissimo signor Staudacher,
devo dissentire: un conto è una semplice elica intubata in un condotto dritto, tipo Campini, ben altro è un elica intubata in un tubo di Venturi, tipo Stipa; in gran parte si somigliano, ma la forma del condotto gioca un ruolo non secondario: se ben poco può fare per la spinta statica, molto può fare per aumentare la velocità di flusso, migliorando le caratteristiche del sistema propulsivo.
Concorrente 23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 09, 21:48   #12 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Concorrente 23 Visualizza messaggio
Io non sono pregiatissimo, sono come la fanta, non é buona ma é tanta.
Vecchio 11 luglio 09, 21:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
nun c'hai le bollicine
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 00:37   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Question Motore elettrico
Grazie ragazzi,
Tutte questi post sono stati utili a pianificare un pò meglio l'idea.
Maprendendo in considerazione il posto di staudacher300, che tipo di motore e relativo pacco batterie, sarebbe più adatto per generare una spinta di 60kg??
E comunque immagino dovrebbe essere ridotta meccanicamnete l'elica(qual'è')...no??
Grazie a tutti!!!!
Fly76
Fly76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 01:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Sono dello stesso parere di Concorrente 23.
Nel caso proposto, il condotto a forma di tubo venturi non darebbe nessun aiuto alla spinta dell'elica ma forse ne provocherebbe una diminuzione di rendimento.
Il tubo venturi serve ad aumentare la velocità dell'aria nel punto del condotto strozzato, poi quando il flusso raggiunge la parte più larga, la velocità dell'aria ritorna a diminuire.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 17:15   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fly76 Visualizza messaggio
Grazie ragazzi,
Grazie a tutti!!!!
Fly76
Omamma, qui usciamo allegramente da un ambito modellistico, una spinta del genere non é propriamente la norma nel nostro ambito, specie se abbinata ad un sistema così poco consueto come un'elica intubata.
Vecchio 13 luglio 09, 00:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
lo dici tu!
però gli escono dal "condotto" di sotto....
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 20:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
lo dici tu!
E' per quel motivo che mi fà paura....
Grazie ragazzi,
Grazie a tutti!!!!
Fly76
Non saprei dirti che motore ed elica devi mettere per avere una spinta di 60 kg... ma sul pacco batterie ho una mezza idea...
Mica vorrai fare un jetpack.... io farei MOLTA attenzione a fare un frullatore che spinge 60 kg... se ti prende un dito mi sa che ti fà un taglietto
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 20:48   #19 (permalink)  Top
lo dici tu!
Ha presente un pulso ?
Vecchio 13 luglio 09, 22:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
In effetti la fondamentale potrebbe essere la stessa
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Spinta motore OS46 la fabioxyz Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 01 giugno 09 14:52
Domanda su motore: "effetto venturi?" OnRoadLive Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 04 aprile 09 15:26
Spinta motore delco1 Elimodellismo Principianti 21 17 dicembre 08 21:08
La spinta di un motore Crika Aeromodellismo Volo Elettrico 11 08 luglio 08 16:47
spinta motore carrette varie Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 maggio 08 02:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
