22 novembre 09, 20:35 | #291 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: Nizza
| mb339
si è vero c'è, pero' viene coperta dal telaio del motore e quindi non c'è spazio per far passare i fili che oltretutto escono sulla parte posteriore del motore e non sono abbastanza lunghi per arrivare fino a l'apertura nella ventola. Spero di essere stato chiaro perchè spiegare queste cose scrivendo è un gran casino!! |
23 novembre 09, 13:11 | #292 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
02 dicembre 09, 17:03 | #293 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2008 Residenza: PONTINIA
Per restare in argomento tubi, cavi, ecc ho sostituito i carrelli fissi dati in dotazione con quelli retrattili sempre kit flyfly. Come da istruzioni i tubi del passaggio aria sporgono esternamente dalla fusoliera circa 40 mm per poter essere connessi ai relativi tubi delle ali. Dopo aver fatto i collegamenti mi sono accorto che lo stesso tubo rimane proprio davanti alla ventola e sicuramente con il risucchio andranno dritti dritti dentro. Come avete sistemato voi i tubi???? potete postare qualche foto???? Grazie davide
02 dicembre 09, 19:32 | #294 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
02 dicembre 09, 23:20 | #295 (permalink) Top |
User |
è il mio sogno l'mb339! quanti soldi si spende x tutto il modello? 199 solo modello, servi quanti e bastano gli hs 55? carrellini retrattili è un delotto non metterli! poi cos'altro... ventola regolatore batteria ricevente... che serve? e quanto è costato totalmente ad uno che lo ha fatto?
__________________ AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492 |
03 dicembre 09, 09:52 | #296 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" | |
19 dicembre 09, 20:25 | #297 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: roma
| uso del caricabatterie ultramat16
Ciao a tutti, Buon Natale e Felice Anno Nuovo. ho acquistato un ultramat 16 della Graupner, devo caricare una batteria Hacker a 5 celle e 3800 mAh, ho lettto le istruzioni ma non mi sono sembrate molro chiare, sarà un mio problema, qualcuno sa spiegarmi come impostare manualmente il caricbatterie? Grazie |
21 dicembre 09, 13:34 | #299 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
come ben sai stamattina ho provato la UHU POR incollando la parte bassa della fuso dello Squall, che fa da condotto di aspirazione e di scarico tenendo ferma anche la ventola, e sembra che il lavoro sia venuto molto bene... La parte è ben ferma solo che la colla uscita di fuori dalle giunture, una piccolissima parte che anzi serve come "guarnizione" esterna è ancora un po molliccia, segno che la colla asciuga del tutto in diverse ore; comunque, come detto prima, le parti sono ben solide e quindi penso non ci debbano essere controindicazioni per il suo uso anche per i nostri MB-339. Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log - Pipe Dream | MarcAntonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 09 aprile 10 14:41 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
