Vecchio 16 febbraio 09, 13:28   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: ovunque
F16... best tips requested!
Ciao a tutti.
Cap.1 )
Sono innamorato del b339 e avevo quasi concluso con un amico un bettini da 160cm, ma fatti i conti per ventolarlo e trafromarlo e liparlo.... mi è arrivata una raccomandata AR dall'avvocato di mia moglie con diffida e minaccia di divorzio
Cap 2 )
Allora un amico mi ha regalato una fuso di un F16 in fibra (di cui faro' lo stampo, per sicurezza/ricambi all'occorrenza.
Lunghezza 123 cm. e di cui dovro' (con, lui ovviamente che io non son capace!) costruire le ali.
Tenuto conto che gli aerei (a parte le ripro) non mi piacciono se non sono ventole balistiche o turbe e che ho a già disposizione 8 pacchi 30C 3S 3700 (da mettere in serie a 2 a 2), quale di voi esperti mi saprebbe indicare una motorizzazione e ventola che mi permetta di perderlo di vista in meno due 2 secondi, ma che non inneschi una seconda raccomandata da suddetto avvocato?
grazie mille a tutti.
Fast
Fast&Furious non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 17:59   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ovunque
avrei pensato a:
Motore brushless inrunner HET 600/34
Particolarmente realizzato per modelli con ventola intubata EDF Ø 90/120 mm. e per modelli acrobatici , glider fino a 4000 gr.
Caratteristiche tecniche:
Giri/Volt:1100 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:22,2 - 29,6 V
N. celle : 6 - 8 Li-Po
I a vuoto :0,8 A
I max efficienza:80 A - 85%
I max :90 A
Numero poli : 6
Potenza Nominale :1.400 Watt
Dimensioni: ø 36 x 85 mm.
Diam. Albero:ø 5 mm.
Peso: 290 g.
Regolatore: 80 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 80
Elica consigliata : APC E 11x7
Ventola VASA 90 mm 38 mm e albero da 5,0 mm peso della ventola 65gr- Spinta 10-28N - Efficienza al suolo ca. 76% - Potenza 1,8 KW - Giri 38,000min
HiFei
Esc 80A-K-Opto
2/6 Lipo
80 Amp/90 Amp
Bec 4 Amp - switching
50 gr.
il tutto sotto due Kokam 3600 3s 30C continui in serie.
quante str... ho detto????
Vecchio 16 febbraio 09, 19:49   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
con quel motore e 6 celle si e no decolla, per lòe prestazioni che cerchi ci vogliono 9/10 o anche 11celle, un motore da 1100/kv ( e due kilowatt e mezzo) ed una ventola possibilmente in carbonio.
insomma, una roba tipo questo: High-End Technology RC, HET-RC
Vecchio 17 febbraio 09, 09:08   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ovunque
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
ciao, scusa l'ingoranza, perche' mi dici cio'?
io mi sono basato su modelli tipo:
Genial Model SNC
o
http://www.brchobbies.co.uk/?page=sh...ditem&item=411
che mi sembra abbiano una propulsione decisamente inferiore a quella da me proposta, ma sono +ttosto simili come modelli: 120cm lung X 80cm aa.
poi il motore che dicevo è come il tuo 1400W e lo abbinerei a una 90mm. se hai 1 minuto mi spieghi?
grazie.
Vecchio 17 febbraio 09, 09:49   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ovunque
Originalmente inviato da Fast&Furious Visualizza messaggio
Genial Model SNC
o
grazie.
ok, forse ho capito:
ritieni che a 6 celle avrei solo 24k giri e ti sembrano pochi per la vasa che indicavo (tra l'altro mi dici ventola in carbonio e mi pare che la vasa lo sia).
allora dovrei trovare altro motore perche' è imprescindibile che usi le lipo che ho.
a meno che non ne metto 3 lipo in serie col motore che dici tu e la vasa da 90 per avere oltre 36mila giri
mi sa che ne ho dette altre di ...
Vecchio 17 febbraio 09, 18:02   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ovunque
vi leggo e capisco che tra voi di esperti ce ne sono non pochi.
nessuno che possa darmi un piccolo consiglio un "pelettino" + dettagliato?
grazie
tips for better controller cooling ron_van_sommeren Elimodellismo Motore Elettrico 12 20 ottobre 08 23:57
Tips & Tricks wanted... Mongolfino Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 aprile 08 13:04
V-Stabi - Tips & Tricks snoozyster Elimodellismo Motore Elettrico 22 31 luglio 07 17:10
Tips & Tricks Neodinox Elimodellismo in Generale 0 10 febbraio 07 18:35
Filo A caldo...any tips? manadder Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 23 gennaio 07 16:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:25.
