Vecchio 14 gennaio 09, 12:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Calcoli per Cessna 500 citation
Allora cominciamo con i dubbi amletici... sto cominciando a costruire il Cessna 500 Citation della Marutaka. Dietro consiglio di ZIm, l'amico australiano sostituirò tutte le ordinate in compensato in balsa e balsaply per renderlo il più leggero possibile. Inoltre mi ha spedito una copia di nacecells fatte a lui per rendorlo più in scala.
Long 244mm
wide 91mm
hight 107mm
exit 60mm
intake 69mm
weight 52 grams each, not including fan
Devo cercare di studiare una soluzione ottimale per la batteria, perchè il vano è da ricavare nel progetto. Le nacecells sono state sperimentate con una Het70 mm, e usando una sola batteria in totale 2.4 kg di spinta. Dal video direi che è sufficiente, ma bisogna lavorare molto bene per avere al massimo 3.1 kg del modello in ordine di volo.
Il modello riscalato è 1700mm di AA.
Mi piacerebbe utilizzare delle schuebeler 30, ma non riesco ad avere un calcolo ottimale con motore e batterie. Cosa mi consigliate? (e utilizzare uan sola batteria con delle A123?)
picman non è collegato   Rispondi citando
Calcoli per ricaricare batterie NiMh, NiCd, LiPo... Alesanco Batterie e Caricabatterie 21 18 maggio 11 22:49
Calcoli motore, elica, ecc... paolo1950 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 marzo 08 17:03
aiuto calcoli ! shadow606 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 27 agosto 06 01:27
Progettazione e calcoli di un modello volante Poni Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 21 marzo 06 10:47
Calcoli elettrico damgiu Aeromodellismo Volo Elettrico 4 05 marzo 04 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
