Vecchio 01 dicembre 08, 15:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2006
E hai ragione anche tu, solo che poi invece di volare diventiamo scienziati della teoria, col risultato che ogni atterraggio de sti jet co sti benedetti carrelli retrattili che fanno tanto scena ma fanno bestemmiare pure ai santi, stiamo un'altra settimana a riparare a a fare esperimenti (mentre si asciuga la colla)
falcorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 16:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da falcorosso Visualizza messaggio
Io non ho mai avuto problemi con i retrattili sui jets.... anche perchè avendo la pista in erba non li posso montare!!!!!
Il discorso che volevo fare io alla fine è sempre lo stesso... le lipo cinesi vanno bene... costano poco e forse durano meno delle più blasonate... chi si trova bene, chi gli gonfiano (le lipo ) le cinesi, le blasonate, chi gli girano (stavolta non le lipo!)
Insomma... non si sa mai bene che fare... io di solito se mi trovo bene con qualcosa non cambio...
Comunque tienici informati...
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 00:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
....ecco...appunto...Masamaro....33C dichiarati, 33C reali.
senza gonfiarsi, senza sbilanciarsi, senza scottare, senza storie.
Ho girato abbastanza marche, blasonate e non, da capire quando una cella ha qualcosa in più delle altre.
La costanza di rendimento durante la scarica è sconcertante....tra il primo minuto di volo e l'ultimo c'è una differenza appena-appena percepibile, e me ne accorgo solo ora che ho acquisito una certa esperienza con queste pile (un pacco ha circa 30 voli sul pushy cat senza un problema con 25C di scarica continua).
Mi tocca impostare la tx con l'allarme sul time altrimenti mi stacca il cutt off.....mai successo!
Altro segno inequivocabile di grande qualità è la loro temperatura (sempre rispetto alle altre celle) che resta sempre bassa nonostante i wattaggi da "centrale elettrica".
I miei modelli sembrano tutti con il "turbo" da quando utilizzo questi pacchi, e su un paio ho persino dovuto maggiorare l'ESC perchè quello che montavo ora non basta più....
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 09:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Le tue stesse impressioni le ho vissute sia io che i miei amici con le Rhino,le quali a prescindere che dichiarino 20 oppure 30C di scarica, sono impressionanti, con la tensione che non scende mai, fino al cutoff(come da te descritto);Sarebbe interessante paragonare le masamaro alle rhino.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 13:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da alberto2 Visualizza messaggio
Identico comportamento per Kokam...senza contare risultati ecclatanti in termini di "perdita" (calo di tensione sotto carico) che hanno dopo un considerevole numero di cicli a scariche elevate (limite delle celle)...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 13:32   #16 (permalink)  Top
Unico dubbio è il numero di cicli delle Masamaro, che ancora non ho potuto testare perchè sono nuove, ma se il buon giorno si vede dal mattino !!
Vecchio 02 dicembre 08, 15:06   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Anche questo è strano... e fa pensare che non esista una regola fissa... per dire se le lipo di una determinata marca sono buone o no...
Ad es. io con le Kokam non ho di questi problemi... ad es. ho delle 2000 3S 15C che uso sul Funjet che erogano correttamente tutta la carica (quando le ricarico prendono tutti i 2000mAh) nonostante lavorino praticamente sempre a 30A (il limite del continuo quindi...) e terminino molto molto calde...
Delle 3200 30C 3S Kokam stesso discorso, a parte un pacco che in una delle prime scariche ha avuto una cella molto ma molto sbilanciata (un delta di -0,5V rispetto alle altre due dello stesso pacco) per poi funzionare perfettamente in seguito...
Le Flightpower invece con 3 pacchi identici usati allo stesso modo uno cade di tensione molto più degli altri due "Fratelli" nonostante abbiano più o meno la stessa vita operativa.
Misteri delle lipo.
Bye
Andrea
Vecchio 03 dicembre 08, 09:15   #18 (permalink)  Top
Misteri delle lipo.
Bye
Andrea
Mi rendo conto rileggendo che forse non mi ero spiegato bene..... X risultati ecclatanti in termini di "perdita" intendevo dire pochissima perdita!!! Praticamente NULLA dopo oltre 30 cicli!
Vecchio 03 dicembre 08, 09:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
A questo punto manca un pò di pubblicità!!!
Date dei siti affidabili e sicuri (testati) dove comprare le Masamaro o le altre marche!
Grazie.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 12:30   #20 (permalink)  Top
aggiornamento prova lipo
Ho comprato le nuovissime hiperion 3.200 30C sempre in configurazione 5s e le ho testate sul Viper jet, motore 2w 23, regolatore Jeti spin 66 e ventola het, risultato 54A e 990W .
30C ??????
Come provate l'effettiva portata? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 agosto 09 10:38
Chi le ha provate? antonov Batterie e Caricabatterie 4 17 luglio 08 18:22
Provate a farlo!! riant Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 23 maggio 07 14:56
chi le ha provate? campuz78 Elimodellismo in Generale 0 27 novembre 06 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:30.
