Vecchio 12 novembre 08, 13:37   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Nessuno? Forse il motore non può essere montato?
per entrarci ci entra senza problemi.... io ho messo un 2w20 sulla Vasa65
Vecchio 12 novembre 08, 14:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Mi dai delle informazioni, spinta, consumi e ecc.? 3 o 4 celle?
Grazie.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 17:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
10 voli all'attivo su una girantina da 60mm con 4 celle per il mio 2W consumi intorno ai 30A spintao intorno ai 700-720g regime 63000 giri circa. piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
l'ho provato sulla vasa cannibalizzata a cui ho tolto 3 palette, quindi vasa 65 tripala, correnti intorno ai 55A ma bo per quanto mi sono impegnato non sono riuscito a ribilanciarla a puntino e non mi soddisfaceva tanto, forse sbaglio ma secondo me la vasa non è una ventola progettata per un numero di giri elevatissimo, la girante è molto pesante rispetto alla gran parte delle concorrenti; o la lasciate com'è con 6 pale ma a quel punto non credo che il 2W sia l'ideale oppure se la trasformate a 3 cercate di ribilanciarla in modo maniacale.
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 19:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
2w su vasa 65 in carbonio, anticipo alto, 47A a vuoto, 54 in condotto, spinta:658g...l'ho montato sul mirage kamdax...decolla in verticale dalle mie mani...batterie kokam 30C...3 minuti di volo..ma che volo...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 20:13   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
immagino in config batterie 3S...
Vecchio 12 novembre 08, 21:19   #16 (permalink)  Top
Moooooolto interessante!!!
Tengo presenti i tuoi dati... anche perchè ne dovrei montare 2...
Vecchio 12 novembre 08, 21:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da fox24mdm Visualizza messaggio
si, scusa..con 3s..mi sa che con 4 scoppia tutto... scherzo...urlerà come una assassina..
Vecchio 13 novembre 08, 09:34   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Grazie.
grosso modo le prestazioni in termini di spinta sono equivalenti alla Het con stesso motore, forse la Vasa spinge un 10/15% in meno. I consumi invece sono molto ridotti con la Vasa (sto sui 35A contro i 40A della het) ovviamente anche i Watt calano , mi pare che la Vasa stia sui 550watt. In pratica potendo scegliere con il 2w20 è meglio usare una Het. Le Vasa hanno un ottimo rendimento solo se girano fortssimo quindi è probabile che i dati migliorino con altri tipi di motori. Una cosa però va detta, il rumore della Vasa è un autentico sibilo.... bellissimo....
Vecchio 13 novembre 08, 10:45   #19 (permalink)  Top
Da quanto capisco è meglio il 2W con vasafan!
vedremo...
Vecchio 13 novembre 08, 21:57   #20 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
het tripala.......vedi il 3D che stà in giro...
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 14 giugno 08 23:25
5 celle 3300 oppure 3+2 celle da 3300 ? GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 maggio 08 10:43
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 13:15
celle li-on pakizip Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 novembre 06 10:20
Con 3 Celle Brucio,Con 2 Celle non vola... AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 22 31 dicembre 05 18:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:44.
