11 gennaio 09, 16:12 | #341 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dunque sono sulla giusta strada se ci metterò quando avrò tempo una bella 650mAh 3s con la ventola da 55 tripala che a paletta fornisce 240 grammi di spinta e 15 amp con una tensione di 11.2 volt (da batt praticamente quasi carica) quindi circa un 170watt? ps: il modello è praticamente uguale a quello di antonio mauro ecc! | |
11 gennaio 09, 16:24 | #342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
Io mi riferivo alle 800-900 nel caso della ventola che monto io, che consuma circa 10A (con batteria intorno a 10V o poco più) e spinge poco più di 250 grammi inserita nel modello e mi pare 350 fuori dal modello e senza cono. Che ventola monti precisamente? Ultima modifica di HYCRYPOTES : 11 gennaio 09 alle ore 16:34 | |
11 gennaio 09, 16:41 | #343 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ps...sono comunque da 25c....sicuro sono un po giustine! | |
13 gennaio 09, 17:06 | #344 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19,8 amp 11,2 volt quindi potenza in entrata 222watt!...considerate che ho raggiunto questo traguardo mettendoci un cono di scarcio fatto a regola d'arte! ma è possibile incrementare la spinta quasi del 40% solo con il cono? | |
13 gennaio 09, 20:11 | #345 (permalink) Top | |
ora è aumentata la spinta ed il consumo ma la tensione delle batterie è sempre la stessa. Hai ombinato qualcosa di strano, fidati, la matematica e leventole non sono un'opinione. Io quando metto un cono solitamente ho una riduzione della spinta ed un lieve aumento dei consumi a parità di tensione, come fai ad avere un rendimento del 40% solo con il cono? E poi da 15 sei salito quasi a 20A, avrai modificat l'anticipo o stai provando il tutto con battrie diverse o con una bilancia diversa? Forse prima avevi misurato male? facci sapere dov'è il trucco | |
13 gennaio 09, 20:36 | #346 (permalink) Top |
User |
bah..ragazzi..io vi dico...se non ricordo male prima la ventolina (senza cono) ffaceva segnare se non ricordo male 240-250 grammi di spinta statica con 14,6 amp e 11,2 volt.......ora con questo conetto ho circa 390 grammi di spinta 19,8 amp sempre 11,2 volt.....la ventola l'ho sempre provata con batterie cariche al 100%! massi forse ora sono 11,1 e prima erano 11,3....ovvio che si parla di tensione sotto carico! non so se centra il cono spettacolare che ho trovato.....un botticino di shampoo....internamente liscissimo e poi una forma a collo di bottiglia...lungo 15 cm e porta la sezione di uscita a 45 mm da 56! |
13 gennaio 09, 20:50 | #347 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prima senza cono mi da 380 grammi....con il cono 395......scusate! | |
13 gennaio 09, 21:16 | #348 (permalink) Top | |
facci sapere ome andrà, io omenica lo provo nuovamente... quasi quasi mi spingo pure io oltre i 150W , ma il fatto è che non so se il bec del regolatore sopporta le 4 celle e due servi.. rischio o non rischio? | |
13 gennaio 09, 21:26 | #349 (permalink) Top |
User | se ne hai uno un po più grosso sostituisci altrimenti stacchi il filino....mmm..nero se non sbaglio del bec e alimenti la rice come per i mod a scoppio....ovviamente con 4 celle ministilo....o ancora meglio 2 lipo con un ubec leggero leggero! anzi sec me il peso di 4 ministilo non può che fargli meglio....lo caricherà un po di più e il mod andrà un po più veloce!
14 gennaio 09, 12:57 | #350 (permalink) Top | |
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 25amp Speed Controller $16.95 | |
Iniziativa interessante - Punti di interesse per GE | simone76 | Modellismo | 12 | 29 aprile 08 15:51 |
New Entry Made In Italy | jangiscan | Elimodellismo in Generale | 47 | 03 marzo 08 21:59 |
Supertigre 25 serie X made in Italy | centorame | Aeromodellismo | 2 | 11 settembre 05 20:12 |
