| | #71 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #72 (permalink) Top | |
| | #73 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
si il passo può essere misurato (diciamo si può più o meno fare una stima non proprio una misura precisa), con le foto volevo farmi un'idea, nel senso visto che il diametro delle girante da 4 pale è lo stesso della 3 pale, già con le foto allineate ci si fa un'idea se l'una ha un passo maggiore dell'altra. altrimenti mi serve l'angolo di attacco della pala in °
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
| | #74 (permalink) Top |
| User |
anche la mia è arrivata senza cono alla fine , vabè ce ne farò uno in carbonio con un pò di pazienza, non vedo l'ora di provarla per bene. a me sembra identica alla girantina schub come forma. speriamo che anche questa regge 50K rpmquindi con 5 celle il 2W 20 non scalda tantissimo il motore? insomma regge... quante scariche ci hai fatto? assorbimenti più o meno? perchè a occhio e croce siamo intorno agli 850W
| | #75 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-11-2005
| | #77 (permalink) Top |
riesumo questo post perchè voglio darvi altri dati su questa ventola (het tripala) che forse abbiamo accantonato un pò troppo presto. -motore 2W25 -pacco 6s1p 3000 mA 30C -esc hifei da 60A King Kong (dotato di logger) il risultato è: -corrente max 54A -rpm circa 53000 -tensione minima riscontrata 21,8V (ma il dato è relativo al tempo di utilizzo) -watt circa 1210 ho fatto una simulazione con il programma (quello nel link all'inizio della sezione) utilizzando la schuberle da 69 mm e devo dire che i conti tornano un bel pò.....mi toccherà metterci la bilancia e vedere se anche il dato di spinta corrisponde. Al posto del labbro "canonico" ho utilizzaato un labbro ridotto perchè nell'applicazione che mi interessa non ho spazio e devo utilizzare il mini-labbro. credo che comunque non ci sarà una differenza mostruosa con il labbro originale.
| | #78 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
mai accantonata, rimane una delle mie preferite low cost; e visto che forse non la produrranno più ne avevo prese 3 ihihihi
| | #80 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
; è cmq una ventola che necessita di un modello molto filante per apprezzarne le caratteristiche, per la maggior parte dei modelli attualmente in circolazione ci sono ventole tripala più efficaci tipo la velocity. questa di rc castle mi incuriosisce molto a intuito non mi sembra molto studiata... ma non si sa mai, facci sapere come va ;)
| Bookmarks |
| Pale Radix e pale Sab....MA CHE CAMBIAAAAAAAAAAAAAA??? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 5 | 18 aprile 07 15:03 |
| Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 13:43 |
