| | #41 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
| il 2w regge 4 celle? con quanti ampere?
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
| | #42 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #44 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
poi dai penso che se chiedi fra un'alfa tripala e una pentapala con quela delle due il volo è più scattante e brioso alle basse velocità credo tutti diranno che con la pentapala è più scattante, di contro come già detto le velocità di punta saranno inferiori e gli assorbimenti sostanzialmente maggiori.
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
| | #45 (permalink) Top |
| User | io le uso su una girante piccolina dato che l'assorbimento varia all'incirca con la 4°potenza del diametro, rispetto alla Het quadripala gli assorbimenti con 4celle in serie sono molto inferiori, nell'ordine dei 28A max più o meno 350-360w (390-400 con le celle carichissime) è chiaro che è da bilanciare alla perfezione, l'assorbimento è sempre funzione dell'utilizzatore in questo caso la girante. io ci uso la girante dell'alfa tripala che ha un diametro di 58,5mm, 1cm in meno della Het.
| | #46 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
| il 2W regge anche 100 ampere....e non scherzo....però solo brevi smotorate, capito?. altrimenti in ventola, ma con un uso un pò più continuativo, vai anche con 70. io con 4 celle masamaro 2200 ed una het gli ho cavato fuori circa 70 ampere e lui non ha minimamente battuto ciglio.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
| | #47 (permalink) Top |
grazie mille, sullo sniper volevo metterci il 3w con 4 celle (ce li ho già in casa), se non mi basta allora ci metto il 2w e cambio rego!
| | #48 (permalink) Top | |
se invece pensi che le tue celle reggano bene non farti tanti scrupoli....cosa essenziale è che a fine volo lasci girare un pò la ventola al minimo per raffreddare benino il 2W
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #49 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
![]() | Citazione:
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" | |
| | #50 (permalink) Top |
| User |
se posso darvi un consiglio (ammeno che non abbiate rigidi vincoli di peso) cercate di fare sistemi propulsivi che erogano potenza attraverso una Tensione elevata, far passare 80 A su un motore non è mai una grande soluzione. non misurate le prestazioni con gli A assorbiti dal motore, anzi a parità di spinta meno A assorbe meglio è! vi servono che sò 1200g di spinta che la vostra ventola fornisce con 800W di potenza? una configurazione che prevede una tensione 10V*80A è veramente poco raccomandabile. molto meglio allora prendere un motore con un rapporto giri/v più basso, e configurare un pacco batteria in 6S... 20V*20A sono moooooolto meglio, il vostro motore ringrazierà il vostro regolatore anche il vostro portafoglio (nel lungo periodo anche) e la vostra batteria anche. uno dei vantaggi delle celle lipo sta proprio nel poter lavorare con tensioni molto elevate mantenendo un peso del pacco ragionevole.
| Bookmarks |
| Pale Radix e pale Sab....MA CHE CAMBIAAAAAAAAAAAAAA??? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 5 | 18 aprile 07 15:03 |
| Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 13:43 |
