Vecchio 30 marzo 25, 08:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rany53
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: palestrina ROMA
Downgrade turbina p100sx
Buongiorno chiedo agli esperti se fosse possibile retrocedere l'avviamento da kerosene start a gas start,se si cosa ci sarebbe da fare
rany53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 25, 19:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Perchè????'
Comunque non so se sia possibile.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 25, 22:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Ciao,
nella P 100 la candeletta è interna, quindi non è possibile sostituirla con una candela glow e poi anche la ECU non credo che si possa configurare in "gas start"
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 25, 02:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Nella mia Xicoy puoi configurarla a kerosene o nafta.
FAI 8234
Vecchio 31 marzo 25, 02:40   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Stai facendo una grande confusione!
Le turbine aeromodellistiche (e non solo) possono andare a cherosene, gasolio, carburante per le stufe senza canna fumaria tipo Zibro nolo e forse ancora altro.
Rany sta chiedendo se è possibile fare l'avviamento con il gas (propano o butano), come si faceva nelle turbine prima che venisse invnentato il kerostart.
Ho una vecchia P 120 nata con l'avviamento a gas, ma trasformata in kerostart, sostituendo la candela glow con la candeletta apposta, modificando l'impianto a bordo e cambiando i parametri nella centralina.
Crusader
Vecchio 31 marzo 25, 15:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Nessuna confusione, ho semplicemente scritto che la Xicoy si può avviare e funzionare con quei due tipi di carburante e che i parametri vengono cambiati e gestiti dalla centralina nel momento in cui scegli quale tipo di carburante usare.
La vera domanda è .... perchè complicarsi la vita, che motivo c'è per una modifica del genere, a parte che ognuno con la sua roba fà quello che gli pare.
Semplice curiosità.
FAI 8234
Vecchio 31 marzo 25, 16:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Semplice curiosità.
Per quanto mi riguarda l'avviamento a gas è più semplice, rapido e meno costoso del Kerostart......
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 25, 17:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rany53
Buon pomeriggio scusate il ritardo,la mia domanda era proprio se si poteva portare una kerosene start in gas start come configurazione ecu,la 100 nasce con ecu 10 mettendo un ecu 6 e potendo installare la candeletta potrebbe funzionare?
Vecchio 31 marzo 25, 17:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rany53
Alla domanda perché fare ciò ho una 100 con candela interna rotta e una ecu 6 disponibile vaolevo provare a recuperare la turbina con i pezzi che avevo e poi sinceramente preferisco il gas start
Vecchio 31 marzo 25, 17:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da rany53 Visualizza messaggio
Sarà un po' rozzo e brutale....ma potresti provare a dare gas sulla linea Kerostart e poi provare ad accendere il gas con uno scintillatore esterno tipo quelli che si usavano sui pulso........
Invece per montare la candela glow sulla cassa motore bisognerebbe capire dove forare, se non ricordo male si va molto vicino ai tubi di fiamma della camera.....
Turbina Jet Completamente Autocostruita Da Vito Danisi...video Turbina In Moto TheSpider Aeromodellismo Turbine 8 13 febbraio 21 23:35
Cerco turbina usata o aereo a turbina completo AlexxZeta Compro 3 11 gennaio 19 15:34
vendo rokie a turbina completo senza turbina artu Merc. Aeromodellismo 0 02 giugno 15 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:23.
