| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Ciao, nella P 100 la candeletta è interna, quindi non è possibile sostituirla con una candela glow e poi anche la ECU non credo che si possa configurare in "gas start"
__________________ Crusader |
| | #5 (permalink) Top |
| Stai facendo una grande confusione! Le turbine aeromodellistiche (e non solo) possono andare a cherosene, gasolio, carburante per le stufe senza canna fumaria tipo Zibro nolo e forse ancora altro. Rany sta chiedendo se è possibile fare l'avviamento con il gas (propano o butano), come si faceva nelle turbine prima che venisse invnentato il kerostart. Ho una vecchia P 120 nata con l'avviamento a gas, ma trasformata in kerostart, sostituendo la candela glow con la candeletta apposta, modificando l'impianto a bordo e cambiando i parametri nella centralina.
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Nessuna confusione, ho semplicemente scritto che la Xicoy si può avviare e funzionare con quei due tipi di carburante e che i parametri vengono cambiati e gestiti dalla centralina nel momento in cui scegli quale tipo di carburante usare. La vera domanda è .... perchè complicarsi la vita, che motivo c'è per una modifica del genere, a parte che ognuno con la sua roba fà quello che gli pare. ![]() ![]() Semplice curiosità.
__________________ FAI 8234 |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: palestrina ROMA
Buon pomeriggio scusate il ritardo,la mia domanda era proprio se si poteva portare una kerosene start in gas start come configurazione ecu,la 100 nasce con ecu 10 mettendo un ecu 6 e potendo installare la candeletta potrebbe funzionare? Grazie |
| | #9 (permalink) Top |
Alla domanda perché fare ciò ho una 100 con candela interna rotta e una ecu 6 disponibile vaolevo provare a recuperare la turbina con i pezzi che avevo e poi sinceramente preferisco il gas start Grazie |
| | #10 (permalink) Top | |
Invece per montare la candela glow sulla cassa motore bisognerebbe capire dove forare, se non ricordo male si va molto vicino ai tubi di fiamma della camera..... | |
| Bookmarks |
| Turbina Jet Completamente Autocostruita Da Vito Danisi...video Turbina In Moto | TheSpider | Aeromodellismo Turbine | 8 | 13 febbraio 21 23:35 |
| Cerco turbina usata o aereo a turbina completo | AlexxZeta | Compro | 3 | 11 gennaio 19 15:34 |
| vendo rokie a turbina completo senza turbina | artu | Merc. Aeromodellismo | 0 | 02 giugno 15 15:44 |
