Vecchio 22 agosto 22, 18:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
kingtech 45 : da non credere !
Ciao, lo scorso anno ho acquistato la turbina in questione per L39 Albatros della black horse e poichè alla accensione il motorino fischiava in modo anomalo, ho sentito il rivenditore e rispediamo il tutto in lussenburgo. Quando ritorna, il motorino è silenzioso ma....la turbina non parte più ! Rimando la turbina a mie spese ( il rivenditore non ne voleva sapere ) e quando ritorna mi dicono che si era staccato un filo a causa della spedizione..... Rimonto il tutto sul modello ma mi ha consentito solo un paio di test a terra e finalmente il volo di collaudo. ( il modello vola benissimo ) Rispedisco nuovamente la turbina minacciandoli di fargli causa e a quel punto mi mandano una turbina nuova completa ( la G4+ ). Montata sul modello riesco finalmente a fare il secondo voloe quindi ritorno a casa bello contento. (Tra l'altro con un parametro errato riguardante i giri del motore nella fase uno : valore doppio del dovuto.)
La settimana dopo faccio un breve test a terra e allo spegnimento un accenno di fiamma : turbina BLOCCATA ! Rispedisco in lussenburgo e mi dicono un problema alla molla di tensionamento che ha danneggiato il cuscinetto..... Ora debbo riprovare ad accenderla e non trovo il coraggio !!!! Per il nuovo viper sempre black horse ho comprato la xicoy 45
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 22, 21:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Mi dispiace per quello che ti è successo, stranamente da un po di tempo a questa parte le turbine kingtech stanno spopolando ed ora anche le xicoy, se segui un po il forum rc-network.de vedi che la maggior parte utilizzano queste 2 marche.
(Martin Luther King)
Vecchio 22 agosto 22, 22:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Ci avranno una valanga di lavoro e non riescono a stare per bene dietro a tutto..(?)....oppure si possono aggiungere quattro (..ma devono essere solo 4 contate) goccioline di acqua benedetta al prossimo pieno..
Vecchio 23 agosto 22, 17:26   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
una prova di tecnici scadenti/superficiali l'ho avuta quando non partiva piu : il motorino è collegato al circuito con tre fili e le saldature erano rifatte malissimo, lo stagno di oggi non contiene più il piombo quindi prima di rifare una saldatura è opportuno aspirare con la trecciola apposita il vecchio stagno in modo che la zona della saldatura risulti pulita, altrimenti risulta quasi fredda. La xicoy mi è appena arrivata e mi sembra costruita con molta cura e il manuale relativo è assai più completo della kingtech : in quest'ultima i parametri sono spiegati malissimo tantè che il titotale della sede in lussenburgo a qualsiasi domanda ti risponde che i dati sono stati fatti in fabbrica....
Vecchio 23 agosto 22, 17:29   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
ma io preferirei abbondare con le goccioline perchè come diceva Toto' " abbonda prima che poi dice che siamo tirati"
Vecchio 28 agosto 22, 21:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Oggi ho messo in moto la mia120 dopo quasi due anni di sosta.....
.....direi perfetta...
Mi lascia perplessi la tua odissea, anche perché vorrei prendere un motore piccolo e guardavo proprio a quello che hai tu....
kingtech 45 : da non credere !-img_20220827_163001_0.jpg
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 29 agosto 22, 08:34   #7 (permalink)  Top
Ciò che è veramente incredibile è anche la turbina sostituita difettosa !
Mail dalla assistenza europa alla mia richiesta di sapere la motivazione :
The turbine has a preload problem
Exchanged complete new core
Regards
Jean Marc
Vecchio 07 settembre 22, 10:34   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Regards
Jean Marc
Finalmente ritrovato il coraggio di accenderla, test di rullaggio sulla pista con tutto il serbatoio e.....nessun spegnimento o grippaggio ! Test in volo L39 effettuato felicemente a parte la necessità di regolare tubo di scarico e turbina per eccessiva cabrata a pieno motore. Spero che sia veramente finita, la certezza nei prossimi voli.
Vecchio 07 settembre 22, 21:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Meno male......
Hai qualche foto dell'L39 .......??
Vecchio 10 settembre 22, 16:08   #10 (permalink)  Top
Meno male......
In realtà non ne ho ancora fatte al campo per scaramanzia.....
pompa Kerosene per Kingtech 80 maxgap Merc. Motori ed Elettronica 5 26 ottobre 15 23:28
aiutatemi cerco parametri per Kingtech K80 stefanobin Aeromodellismo Turbine 2 07 gennaio 12 21:00
Prima accensione Kingtech K80: uno spettacolo! sandrocacciola Aeromodellismo Turbine 6 01 marzo 11 19:37
kingtech K-170 chrigui Aeromodellismo Turbine 11 29 novembre 10 07:55
Collaudo SuperFalcon 120 e Kingtech 8 Kg. maurifra Aeromodellismo Turbine 14 03 giugno 10 09:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:28.
