21 dicembre 21, 08:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: palestrina ROMA
| info su uat
buongiorno a tutti,eccomi di nuovo a chiedere informazioni per funzionamento turbina,ieri ho provato a terra il modello per le prove finali piu o meno tutto bene solo alcune cosette da sistemare ma il problema piu grave l'ho riscontrato con l'alimentazione carburante,praticamente dopo circa 6 7 minuti di funzionamento tra accellerate e passaggi di minimo la turbina non accellerava piu' ossia accellerava max ad un quarto di potenza controllando si notava che l'uat era svuotato per circa la metà,scuotendolo si riempiva leggermente e la turbina accellerava di nuovo,dunque il problema è che l'uat non mantiene il pieno quando il serbatoio principale scende di livello ,circa metà,da cosa può dipendere? la mia configurazione è 2 serbatoi da 1 litro in serie che vanno all'uat e poi alla pompa l'uat è autocostruito come da consigli sul forum è un serbatoio da 350cc con 1 tubo superiore e due affiancati uno con tubo rigido da 4 fino a metà serbatoio con filtro l'altro con tubo piegato verso l'alto va al principale il superiore va fino alla base per rifornimento e svuotamento i tubi sono tutti da 4mm mi scuso per la lungaggine spero di avere risposte grazie di nuovo a tutti |
23 dicembre 21, 23:40 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Ciao. da come hai descritto l'impianto mi sembra che la sequenza sia corretta e mi viene da pensare che ci sia un raccordo che lascia entrare aria nella uat. una cosa però, il riempimento dove lo fai?
__________________ Crusader |
03 gennaio 22, 10:20 | #3 (permalink) Top |
| info uat
buongiorno Abramo grazie per la risposta e scusami ho visto solo oggi per caso la tua risposta,di solito mi arrivano delle notifiche sul cell quando qualcuno risponde alla mia domanda sul forum invece questa volta non mi è arrivata,comunque non ho avuto tempo di riprovare,dopo la prova ha casa ho riscontrato una leggera perdita dall'uat quindi penso che entrasse aria e quindi non faceva riempire correttamente l'uat ho sistemato la perdita ed aumentato la sezione del tubo che proviene dai serbatoi principali ora come riesco riprovo e ti faccio sapere, grazie della risposta e Buon Anno |
UAT do it yourself | rigofly | Aeromodellismo Turbine | 33 | 21 febbraio 19 07:55 |
uat | fritz | Aeromodellismo Turbine | 1 | 05 novembre 14 07:23 |
uat migliore | sim76 | Aeromodellismo Turbine | 13 | 17 luglio 13 18:37 |
Uat | Hyper77 | Aeromodellismo Turbine | 5 | 09 marzo 12 14:31 |
Uat... | S_Ciambra | Aeromodellismo Turbine | 11 | 12 dicembre 10 13:04 |
