| | #51 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
Resto della mia idea iniziale. Se parte dopo un cicchetto vuol dire che il Kero arriva tardi alla candeletta. Vuol dire che ad ogni spegnimento, il tubetto che va dall'elettrovalvola alla candeletta si svuota (forse interno alla cover) . Sulle mie con candeletta esterna capitava Passa troppo tempo dal momento in cui l'elettrovalvola apre e il kero arriva alla candeletta Poi come dice giustamente Chris, senza vederla sono solo ipotesi
__________________ Ciao Enzo Ultima modifica di EnzoG : 04 novembre 15 alle ore 19:08 |
| | #52 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-12-2014 Residenza: Taranto
Ed avevi ragione, problema risolto, è bastato pulire il filtro della turbina e aumentare di quattro step la pompa cherosene. ora va una meraviglia.... | |
| | #54 (permalink) Top |
Non mi indica il voltaggio, originale stava a 0,100 lo portata a 0,225. Non so se sono volt, quello che mi sembra strano e che lo dovuta aumentate tanto, pero ora va bene, oggi ho fatto quattro voli tranquilli. |
| Bookmarks |
| ISTRUZIONI TURBINA JETCAT P90 rxi in italiano | Maverik 85 | Aeromodellismo Turbine | 3 | 28 gennaio 15 22:15 |
| Jetcat SX vs RXi | alberto.dva | Aeromodellismo Turbine | 1 | 28 dicembre 14 15:38 |
| Dove allacciare la pompa powerbox: all'ecu della Jetcat (V10.0) o alla centralina? | DoTuttoPasso | Aeromodellismo Turbine | 2 | 11 luglio 14 00:55 |
| pompa kerosene jetcat! | lannomarco | Compro | 2 | 23 novembre 12 17:53 |
| regolazione spilli motore os con pompa | il mezza | Elimodellismo in Generale | 3 | 22 dicembre 08 11:51 |
