Vecchio 26 agosto 15, 21:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iciobicio
Data registr.: 20-05-2010
Residenza: Rimini & Sala
ECU Jetcat v.10
Come da titolo nella P180RXI ho la ECU versione v10.2, avrei la necessità di aumentare il voltaggio della pompa del kero in avvio perché frequentemente abortisce lo start, (acc time out / acc slow) adesso è tarato a 0,1v
La procedura usata sulla versione v.6 era questa:
2. spegnere l’interruttore dell’ ECU ed innestare il connettore del GSU, in questa fase la trasmittente non è necessaria.
3. premere e tenere premuto il tasto “Change Value/Item” del GSU
4. Rilasciare il tasto “Change Valut/Item” quando sul display del GSU appare la scritta:
pump start volt.
Uaccelr1:
Premendo il tasto “Run” si può vedere la tensione del minimo attuale della pompa.
Per incrementare il voltaggio di un punto di valore, premere il tasto “Min/Max”.
Per diminuire invece il voltaggio di un punto di valore, premere il tasto “Info”.
nella V10 non funziona
Ciao, Icio
iciobicio non è collegato   Rispondi citando
Ecu jetcat p80 mistermif Compro 1 24 agosto 15 21:33
Ecu jetcat v5 mistermif Aeromodellismo Turbine 0 08 febbraio 15 11:23
Ecu per jetcat P20 afaccin Compro 0 24 settembre 14 23:14
JETCAT V6 / V5 ECU Wanted chrigui Aeromodellismo Turbine 0 02 luglio 13 08:41
alimentazione ECU JetCat comet Aeromodellismo Ventole Intubate 6 11 settembre 09 18:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:37.
