Come da titolo nella P180RXI ho la ECU versione v10.2, avrei la necessità di aumentare il voltaggio della pompa del kero in avvio perché frequentemente abortisce lo start, (acc time out / acc slow) adesso è tarato a 0,1v
La procedura usata sulla versione v.6 era questa:
2. spegnere linterruttore dell ECU ed innestare il connettore del GSU, in questa fase la trasmittente non è necessaria.
3. premere e tenere premuto il tasto Change Value/Item del GSU
4. Rilasciare il tasto Change Valut/Item quando sul display del GSU appare la scritta:
pump start volt.
Uaccelr1:
Premendo il tasto Run si può vedere la tensione del minimo attuale della pompa.
Per incrementare il voltaggio di un punto di valore, premere il tasto Min/Max.
Per diminuire invece il voltaggio di un punto di valore, premere il tasto Info.
nella V10 non funziona
