19 gennaio 16, 16:20 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
| sul sito se ci fai caso c'è un tutorial...il tipo è spagnolo ed è un esperto di rinocheros
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
19 gennaio 16, 16:27 | #93 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, io disegno tutto a cad, sviluppi, rivetti fori ecc e poi li freso con la cnc. Una volta tagliato il pannello lo carteggio sul bordo a circa 45 gradi in modo che due pannelli vicini formino una V piccolissima in modo che il gelcoat dello stampo si stacchi meglio e la linea sia ben definita. Per i fori delle viti vanno prima svasate poi fatto un preforo da 0.8 per la vite e poi avvitata la vite. Il lavoro grosso è disegnare tutto facendo riferimento al vero cercando di riprodurre tutto in scala corretta. Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
19 gennaio 16, 16:34 | #94 (permalink) Top | |
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
19 gennaio 16, 16:37 | #95 (permalink) Top |
No uso il 2D per quello e le foto. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
19 gennaio 16, 21:29 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
davvero complimenti! volevo approfittare della tua esperienza michele, facendoti una domanda che risulterebbe un po avanti rispetto ai tuoi lavori, ovvero la laminazione della stampata in epossidica. nello specifico dopo l'applicazione a spruzzo del gelcoat bisogna aspettare che quest'ultimo catalizzi prima di procedere con là laminazione a sandwich? dopo la laminazione bisogna aspettare che la resina catalizzi prima di aprire il sacco del vuoto per poi unire i due semigusci? te ne sarei grato per queste informazioni... grazie
20 gennaio 16, 07:48 | #97 (permalink) Top |
Ciao e Grazie. Si il gelcoat deve essere asciutto prima di stampare, altrimenti quando ci lamini sopra rischi di rovinare il gelcoat, io con il T35 ho laminato anche dopo un mese averlo dato. Anche per il sacco la resina deve essere ben asciutta prima di toglierlo dal sacco altrimenti si potrebbe muovere l'airex. Ciao Michele
20 gennaio 16, 08:32 | #98 (permalink) Top |
...quindi michele, non ci sono problemi di fusione tra i due strati anzi tre (1° gelcoat - 2° sandwich epossidico - 3° pappetta epossidica sui bordi per unire i due semigusci) dopo la completa essiccazione? Se così fosse è tutta n'altra storia, c'è tutto il tempo per poter lavorare con calma e fare le cose per bene... Al di la di tutto, io da autodidatta posso solo ringraziare te e tutti quelli come te che danno spiegazioni e consigli pratici per ottenere dei buoni risultati... |
20 gennaio 16, 09:16 | #99 (permalink) Top |
Si esatto. Ciao
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
scala N o HO | alias59 | Ferromodellismo | 5 | 18 marzo 19 11:12 |
help scala z | manzac | Ferromodellismo | 3 | 26 maggio 11 22:52 |
Scala 1/10 | giambattista | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 0 | 26 novembre 10 12:33 |
Scala 1:35 | ggl55 | Ferromodellismo | 65 | 03 giugno 10 08:47 |
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! | capotrenogio' | Ferromodellismo | 27 | 04 settembre 09 19:08 |
