Originalmente inviato da MICHELE77 Ciao, io disegno tutto a cad, sviluppi, rivetti fori ecc e poi li freso con la cnc.
Una volta tagliato il pannello lo carteggio sul bordo a circa 45 gradi in modo che due pannelli vicini formino una V piccolissima in modo che il gelcoat dello stampo si stacchi meglio e la linea sia ben definita.
Per i fori delle viti vanno prima svasate poi fatto un preforo da 0.8 per la vite e poi avvitata la vite.
Il lavoro grosso è disegnare tutto facendo riferimento al vero cercando di riprodurre tutto in scala corretta.
Ciao Michele |
apperò...è sofisticato il tuo metodo. Praticamente disegni sul file orginale del modello che hai creato?
