Vecchio 29 marzo 15, 18:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2010
Residenza: roma
Problema jets munt 100 xbl non parte più
Salve ragazzi oggi dopo aver fatto 3 voli la turbina improvvisamente non parte più praticamente arriva a 2000 giri e poi stacca ho provato di tutto caricare la batteria rispettare la radio prova pompa ma niente mi da errore start rpm failure
harley05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 15, 18:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Kerostart o candela, parametri ECU errati, sensore RPM, sensore temperatura. Vedi tu, good luck !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 15, 18:54   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Kerostart o candela, parametri ECU errati, pompa kero, solenoide, filtro kero, sensore RPM, sensore temperatura. Vedi tu, good luck !
www.gacm.it
Vecchio 29 marzo 15, 19:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Esatto.....con la funzione test puoi verificare se il kerostart va e anche la pompa e elettrovalvole
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 15, 20:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
È a kerostart fatta la prova pompa tutto ok ma non vuole sapere
Il bello che ho fatto 3 voli ed era perfetta
Parte arriva a 2200 giri e si ferma
I parametri sembrano tutti ok
Ho pensato anche al sensore ma come si fa a vedere se é quello?
Vecchio 29 marzo 15, 22:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Ripeto...controlla la candeletta
Vecchio 30 marzo 15, 00:43   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2010
Residenza: Cambio di villadose (rovigo)
Anch'io non riesco a far partire la mia (nuova di palla, acquistata da scweighofer), jetcraft j130 con kerostart, ho aperto un thread ma nessuno mi ha ancora dato indicazioni utili... Come si controlla la candeletta? (la turbina non è smontabile in quanto ha ancora i sigilli)
Altra domanda: sulla circonferenza ci sono 2 viti che entrano nella turbina, non hanno fili attaccati, oggi le ho tolte e ho notato dei residui neri su di esse... Cosa sono?
edocame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 15, 03:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxpiz
Data registr.: 17-11-2006
Residenza: Parco del Cormor, Udine
Prova ad usare un altro pacco batterie, magari con più amperaggio
WWW.PARCODELCORMOR.COM
maxpiz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 15, 06:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Per vedere se va il kerostart guardi dentro da dietro ..con test o in avviamento vedrai un lucina accesa. ..è il kerostart incandescesente...
Ultimamente c'è una moria di quelle candelette..
Se va il problema va ricercato altrove per esclusione
Altrimenti occorre aprire
Vecchio 30 marzo 15, 08:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
La mia è in garanzia perché é Nuova conviene che contatto il rivenditore?
Batteria turbina Jets munt 100 harley05 Aeromodellismo Turbine 14 18 marzo 15 12:33
turbina jets munt 100xbl curva motore harley05 Aeromodellismo Turbine 14 16 marzo 15 18:30
Cerco aiuto per interfaccia telemetrica jets-munt. DoTuttoPasso Aeromodellismo Turbine 4 30 aprile 14 12:35
Chi fa assistenza per le "Jets-Munt"? DoTuttoPasso Aeromodellismo Turbine 10 30 aprile 14 01:06
Jets Munt VT80 pegasus66 Aeromodellismo Turbine 13 30 gennaio 12 12:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
