| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2010 Residenza: roma
| turbina jets munt 100xbl curva motore
Salve ragazzi ho una jets-munt 100 xbl, per non depotenziare la turbina a 8 kg mi è stato consigliato da 8Fly (molto gentilmente e disponibili) di impostare la curva del motore su linear mentre le altre opzioni sono full expo e half expo vorrei sapere se ho fatto bene, e delucidazioni in merito alle curve Grazie mille |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
c'è scritto sul manuale... non te lo hanno detto? la curva non influisce sulla spinta a full rpm , ma senti le differenze solo dal minimo ad un certo rpm... dopo cambia poco .. se vuoi 8kg ti segni la curva di spinta a banco e cali rpm max |
| | #6 (permalink) Top |
FULL EXPO: Mean linear RPM, it is the default setting and the mode used for all previous software versions. Thrust develops exponentially, and it is the recommended curve for big engines or/and high thrust/weight ratio planes, as it ease the control in low power used during taxi. LINEAR: Mean that the thrust develop linearly with the throttle setting. Could cause difficult taxi, as it would be difficult to fine adjust the power at low settings. HALF EXPO: An intermediate setting between the other two modes. Stick position MODE 0% (Idle) 25% 50% 75% 100% FULL EXPO Idle thrust 6% 25% 56% 100% HALF EXPO Idle thrust 16% 38% 66% 100% LINEAR Idle thrust 25% 50% 75% 100% |
| | #9 (permalink) Top |
half expo o linear sei a posto la 100 nn ha una spinta residua al minimo o al 25% come una 200 o 300n al massimo metti in linear e usi la curva sul tx per la traduzione GOOGLE TRANSLATE |
| Bookmarks |
| Schema serbatoio per turbina jet munt merlin 100 | bozzoz | Aeromodellismo Turbine | 34 | 23 ottobre 14 15:09 |
| Cerco aiuto per interfaccia telemetrica jets-munt. | DoTuttoPasso | Aeromodellismo Turbine | 4 | 30 aprile 14 13:35 |
| Chi fa assistenza per le "Jets-Munt"? | DoTuttoPasso | Aeromodellismo Turbine | 10 | 30 aprile 14 02:06 |
| Jets Munt VT80 | pegasus66 | Aeromodellismo Turbine | 13 | 30 gennaio 12 13:26 |
| I-Jets nuova turbina? | maurifra | Aeromodellismo Turbine | 1 | 03 marzo 10 13:26 |
