30 ottobre 14, 17:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
| Viti di burro
Tanto, tanto odio. Quando la gamba di un carrello e' trattenuta da una brugola che lavora stringendo un blocco di alluminio e richiede una forte coppia per impedirne la rotazione... e questa brugola e' fatta di burro... E giusto per rendere piu' fastidiosa la cosa, ha un passo in pollici... Qualcuno ha qualche idea su dove trovare un rimpiazzo? La brugola originale ha la testa cilindrica, si apre con una chiave da poco piu' di 3.1mm, ha uno stelo da 0.15" e passo (spero) standard americano. Non ho un contafiletti quindi non ne sono certo... Punti bonus per chi sa suggerirmi un posto che non mi costi 10 euro di spedizione per 10 centesimi di vite ;) Altri punti bonus per chi suggerisce viti che non siano fatte di burro |
30 ottobre 14, 18:24 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
30 ottobre 14, 19:31 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: arezzo
Io ho da sempre rifilettato in metrico da 4mm , all'epoca perfino le macchinette di ""bertolani"" che si mettevano nel G91 di Bettini. I grani li ho sempre presi nelle utensilerie ..... e chiaramente non sgranano l'esagono.
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa |
30 ottobre 14, 21:43 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Forse puoi trovare delle brugole di quella misura tra i ricambi Associated, da qualche negozio specializzato in automodellismo elettrico come : Dmmodel Modellismo On Line - dmmodel.it Rc Supermarket AfModels Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
31 ottobre 14, 07:13 | #6 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Ho avuto lo stesso identico problema, i grani che fissano i carrelli TamJet. Sono da 1/8", corrispondenti a 3,225mm. Impossibile usare grani da 3. La soluzione migliore, rifare la filettatura da 4mm e usare chiavi di ottima qualità .
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
31 ottobre 14, 10:26 | #7 (permalink) Top |
Purtroppo non si tratta di un grano, ma di una vite "a tirare" che stringe un colletto in alluminio sulla gamba. Rifilettare in m4 non se ne parla, xche' piu' o meno il diametro e' uguale (3.76 contro 3.85mm dell'm4) e il filetto deve essere forte, altrimenti nn posso stringere a sufficienza per bloccare la gamba, che gia' tendeva a ruotare prima. Se rifiletto senza allargare il buco posso buttare tutto. Allargare il buco per filettare in m5 e' pure rischioso perche' il foro e' molto vicino al bordo del pezzo. Inoltre la testa della brugola si nasconde da un lato in un recesso perche' deve scorrere nella macchinetta e quindi dovrei allargare anche questo recesso. Riguardo all'utensileria - la chiave usata e' di discreta qualita' e non e' per nulla rovinata. Ma considerate che un'altra vite dello stesso materiale, usata per trattenere l'assale della ruota mi si e' tranciata mentre la chiudevo. Sostanzialmetne sono viti usa e getta, se le apri una volta, le puoi buttare. Missa' che l'unica possibilita' e' proprio sostituirla con una vite con lo stesso passo |
31 ottobre 14, 10:35 | #8 (permalink) Top |
Altrimenti evitare proprio del tutto il sistema attuale mettendoci la vecchia vite incollata giusto per tenere la forma e poi bucare dall'altro lato e mettere un grano M5, magari passante nello stelo, per bloccare la rotazione... Grazie x i consigli, ci penso un po' e una soluzione la trovo ;) |
18 novembre 14, 05:42 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
Sarà di burro questo truggy... | Boxer Born | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 07 maggio 14 21:08 |
kyosho 7.5 differenziali di burro | giagif1 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 09 dicembre 10 19:55 |
cinghie di burro t rex 450 | ico3000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 ottobre 09 14:02 |
Viti testa Motore e viti tappo carter | jetmet | Elimodellismo Principianti | 1 | 07 agosto 09 16:14 |
ssk ammortizzatori originali di burro | taggiascoz | Automodellismo | 8 | 28 febbraio 06 10:08 |
