Discussione: Viti di burro
Vecchio 18 novembre 14, 05:42   #9 (permalink)  Top
diego80
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Purtroppo non si tratta di un grano, ma di una vite "a tirare" che stringe un colletto in alluminio sulla gamba.
Rifilettare in m4 non se ne parla, xche' piu' o meno il diametro e' uguale (3.76 contro 3.85mm dell'm4) e il filetto deve essere forte, altrimenti nn posso stringere a sufficienza per bloccare la gamba, che gia' tendeva a ruotare prima. Se rifiletto senza allargare il buco posso buttare tutto.
Allargare il buco per filettare in m5 e' pure rischioso perche' il foro e' molto vicino al bordo del pezzo. Inoltre la testa della brugola si nasconde da un lato in un recesso perche' deve scorrere nella macchinetta e quindi dovrei allargare anche questo recesso.
Riguardo all'utensileria - la chiave usata e' di discreta qualita' e non e' per nulla rovinata. Ma considerate che un'altra vite dello stesso materiale, usata per trattenere l'assale della ruota mi si e' tranciata mentre la chiudevo.
Sostanzialmetne sono viti usa e getta, se le apri una volta, le puoi buttare.
Missa' che l'unica possibilita' e' proprio sostituirla con una vite con lo stesso passo
Premesso che non ho ben compreso come é posizionata la vite, potresti provare con un heli-coil M4
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
