Vecchio 17 aprile 14, 11:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di steno86
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: VEDELAGO
olio per turbina jetcat p80sx
Ciao a tutti qualcuno mi puo aiutare e dirmi se al posto dell olio per turbine posso usare anche l olio sintetico su una jetcat p 80sx? Ho visto che in molte turbine lo si usa.
Il mio e un po un problema di reperibilita.
Grazie a tutti
Stefano
steno86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 14, 15:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
si 2t synth specifica JASO FC purchè non TCW3 (riduci la %) o dte light
Ultima modifica di chrigui : 17 aprile 14 alle ore 15:22
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 14, 16:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di steno86
Residenza: VEDELAGO
ehhhhh??? hihi e dove lo trovo??
Vecchio 17 aprile 14, 16:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
mobiloil dte light ..lo trovi su ebay e su internet
il 2t lo uso con il gasolio al 1% -2% max - dbv synth
Vecchio 25 aprile 14, 02:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Scusate la domanda ma devo mettere in moto una p80 (gas-kero) per la prima volta.
Vorrei un consiglio.
Dato che ho a disposizione pochissimo kero avio che ho miscelato con il 5% di olio vorrei utilizzare il gasolio per autotrazione.
Mi chiedevo se devo abbassare la % di olio visto che il diesel è un pò meno raffinato del kero e in più un 5% di benzina può nuocere oppure può essere utile alla combustione del carburante?
Se ho detto una corbelleria si potrebbe utilizzare il petrolio Zibro per le stufe da interno senza creare problemi?
Ciao e grazie
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 14, 21:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fede0422
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: treviso
usando il gasolio ti aumenta la temperatura della turbina causandoti dei danni usa il kerosene ed 5% di olio aeroshell ciao
fede0422 non è collegato   Rispondi citando
Turbina jetcat 100 skiby Aeromodellismo Turbine 16 09 febbraio 14 20:42
smontaggio turbina jetcat allievo Aeromodellismo Turbine 22 22 novembre 10 09:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
