Vecchio 01 settembre 13, 11:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf4
Data registr.: 30-08-2011
Residenza: Livorno
Collaudo Turbinator
Salve a tutti, ieri, Sabato, ho finalmente collaudato il mio Turbinator al campo di volo del G.A.N di Navacchio (PI).
Dopo aver effettuato il bilanciamento, e i vari controlli, ho rullato, e decollato.
Da subito, il modello, mi è sembrato "pesante" sul cabra, e appena staccato le ruote, e effettuato il primo giro, mi sono messo orizzontale per controllare l'assetto di volo, ma ho dovuto trimmare sul profondità parecchio a cabrare, inquanto, lasciando lo stik del cabra, il modello picchiava decisamente. Fatto questo, ho provato i flaps, che ho mixato con un po' di picchia, risultato , il modello non si scompone, ma rallenta visibilmente. Fatto qualche giro, mi sono presentato per l'atterraggio, il modello scende molto composto, ma al momento di richiamarlo dolcemente per appoggiarlo in pista, ha ripreso quota, per 2 volte, scangurado in aria, fino a quando la velocità ridotta, ha fatto si' che il modello toccasse terra un po' duro, scollandomi la basetta del carrello sinistro !
Tutto già apposto, pronto per un'altro volo, ma una volta a terra, dopo il volo di collaudo,i sono accorto di avere tanto movimento sul profondità, non avevo inserito il dual rate, ma l'impressione che mi ha dato, è quella che il modello risultasse un po' "sordo" nella prima parte del comando, sentendolo solo quando il comando era molto!
Qualcuno può dirmi se tale comportamento può essere dato da un bilanciamento statico errato? O meglio...... Se questo può essere frutto di troppa, o troppo poca zavorra in prua ?
Grazie !
Airwolf4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 15:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2010
Residenza: Valenza (AL)
Leva un po' di peso in punta poco per volta fino a non doverlo trimmare piu'e riduci l' escursione con un po' di esponenziale ,( io ho messo il 25%) e 75% di dual rate ,diventerà docile con atterraggi sui piedi, almeno il mio ora vola così .
Armando
Sent from my iPad using Tapatalk
Goldman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 16:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Goldman Visualizza messaggio
Armando
Grazie mille Armando, mi muoverò in questo senso !
Tu quanto peso hai messo? Il mio è motorizzato con una Jetcat P90 RX !
Grazie !
Gabriele !
Vecchio 01 settembre 13, 16:26   #4 (permalink)  Top
Io ho una p-60 e ne avanza , peso circa 300 gr adesso, sono partito con 380, ma ho fatto delle modifiche ed ho montato i servi in coda in diretta,senza mettere le aste come da disegno,quindi ho dovuto aggiungere più peso in punta secondo il baricentro dl disegno, ma ora si comporta bene,anzi benissimo!
Armando
Vecchio 02 settembre 13, 23:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frusta
Data registr.: 09-04-2011
Strano...... a Navacchio ci sono dei gran Turbinari perché non ti fai assistere da loro???
Jets munt M100-Jets munt M200XBL -Jet Cat P90 RXI-Jet Cat P120SX-Jet Italia pulse17-Jet Italia Lion220-Jet-Italia Atom 250
frusta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 08:30   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da frusta Visualizza messaggio
In questo momento molti dei turbinari di Navacchio sono impegnati a chiudere il buco che ho fatto nella rete di protezione .....
Vecchio 03 settembre 13, 08:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
A Navacchio, ormai, in una giornata qualsiasi ci sono 3 turbine per ogni modello "convenzionale"... e chiedendo un caffè al bar non è raro vederselo corretto con kerosene...
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 09:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frusta
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Vecchio 03 settembre 13, 13:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
................e qualc'uno il caffe' lo va a prendere direttamente con il modello.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 03 settembre 13, 14:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Anzi... manda il modello a prendergli il caffè...
Turbinator Arf -Shulmanaviation maurifra Aeromodellismo Turbine 155 02 settembre 14 00:33
Turbinator Airwolf4 Aeromodellismo Turbine 46 26 maggio 13 10:16
Turbinator Airwolf4 Aeromodellismo Turbine 28 08 gennaio 13 18:47
Collaudo Turbinator con P-20 Goldman Aeromodellismo Turbine 13 26 febbraio 11 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17.
