Vecchio 03 settembre 13, 14:03   #1 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
................e qualc'uno il caffe' lo va a prendere direttamente con il modello.....
Ti sbagli caro, non tutto il modello...... Le ali non ci sono passate attraverso la rete, solo la fusoliera
Vecchio 04 settembre 13, 17:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf4
Data registr.: 30-08-2011
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Goldman Visualizza messaggio
Io ho una p-60 e ne avanza , peso circa 300 gr adesso, sono partito con 380, ma ho fatto delle modifiche ed ho montato i servi in coda in diretta,senza mettere le aste come da disegno,quindi ho dovuto aggiungere più peso in punta secondo il baricentro dl disegno, ma ora si comporta bene,anzi benissimo!
Armando
Sent from my iPad using Tapatalk
Quanta incidenza hai dato alla turbina?
Airwolf4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 17:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2010
Residenza: Valenza (AL)
Quella riportata dal disegno,messa il più avanti possibile,che non tocchi l'ala.
Armando
Goldman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 14:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da Airwolf4 Visualizza messaggio
Hai finito di andare a caccia di talpe??
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 17:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
E che cavolo!!!!!, anche questa volta, ho scarrellato di nuovo !!!
Sembra che non voglia propri farsi domare 😣😣
Decollo perfetto, un po' di trim a cabrare, e vola !, poi, al momento di mettere giù i mezzi flaps, il modello cabra, nonostante il mix a picchiare !
Durante il volo, il modello risulta scorbutico, molto reattivo ai comandi, fin troppo !!!
Sugli alettoni, si riesce a controllare, ma estremamente sensibile e reattivo sul profondità,
Io giuro che non ci capisco più nulla !
Farò un'altro tentativo, dopodiché andrà in pensione in garage, adesso ne ho le scatole piene, è la prima volta che mi scontro con un modello che non vuole farsi settare, e meno male che è un trainer !!!
Vecchio 08 settembre 13, 20:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
monta una spektrum se ce l'hai e vieni a moli che lo sistemiamo
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 21:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Purtroppo non ho una Spektrum, si riuscirebbe anche con Futaba secondo te ?
Vecchio 08 settembre 13, 23:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
si certo...!! come piloti?? io modo2 motore-deriva sx alettoni-cabra a dx
Vecchio 15 settembre 13, 21:07   #9 (permalink)  Top
Lo avevo detto che era un farfallone!
Armando
Turbinator Arf -Shulmanaviation maurifra Aeromodellismo Turbine 155 02 settembre 14 00:33
Turbinator Airwolf4 Aeromodellismo Turbine 46 26 maggio 13 10:16
Turbinator Airwolf4 Aeromodellismo Turbine 28 08 gennaio 13 18:47
Collaudo Turbinator con P-20 Goldman Aeromodellismo Turbine 13 26 febbraio 11 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
