Vecchio 28 novembre 12, 15:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alessandrobiso
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: Vicenza
Consigli Falcon 120
Scrive per conto di un mio carissimo amico del campo volo.
Chiedeva consigli su questo modello dato che al progetto alla fine prenderò parte pure io (per darli una mano).
In primis il modello come già detto va rinforzato ma la mia curiosità è dove vada rinforzato esattamente.
Conviene togliere l' oracover e ripassare tutte le ordinate delle ali?
Il piano di coda o le 2 travi devono essere "trattate" (passatemi il termine) per la temperatura?
Nella fusoliera conviene mettere dei rinforzi aggiuntivi?
Come serbatoio la bottiglia di Coca Cola o suddeta può andare bene?
Il modello verrebbe alimentato con una jetCat p80 può funzionare il tutto?
Carrelli elettrici si o no?
Ultima domanda dove conviene prenderlo?
Curiosando ne abbiamo visto uno anche su hobbyking ma non penso sia il stesso modello.
Spero qualcuno mi possa essera di aiuto.
Grazie a tutti
alessandrobiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 16:01   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da alessandrobiso Visualizza messaggio
In primis il modello come già detto va rinforzato ma la mia curiosità è dove vada rinforzato esattamente.le parti da rinforzare sono le sedi per le macchinette dei carrelli alari, il porta baionetta nelle ali, le ordinate nella fusoliera, le sedi dei prigionieri nei travi che li issano alle ali, la sede del carrello anteriore
Conviene togliere l' oracover e ripassare tutte le ordinate delle ali?io l'ho fatto , togliendo il rivestimento dall'intradosso , facendo i rinforzi e poi rimettendo balsa e oracover
Il piano di coda o le 2 travi devono essere "trattate" (passatemi il termine) per la temperatura?basta rivestire l'intradosso del piano di quota e la parte interna dei travi con un foglio sottile di alluminio
Nella fusoliera conviene mettere dei rinforzi aggiuntivi?no, basta rinforzare gli incollaggi delle ordinate
Come serbatoio la bottiglia di Coca Cola o suddeta può andare bene?va benissimo , con una da due litri hai autonomia per oltre 6 minuti con una P80
Il modello verrebbe alimentato con una jetCat p80 può funzionare il tutto?ho usato il Falcon con la p60 ma era leggermente sotto potenziato, adesso con una 12kg jetitalia che è fin troppo potente, direi che una 8/10kg sia l'ideale
Carrelli elettrici si o no?dipende dai gusti
Ultima domanda dove conviene prenderlo?lindinger
Grazie a tutti
ben venuto nel club, il Falcon e' uno degli aerei più brutti che esistono ma vola benissimo
Vecchio 28 novembre 12, 17:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Fatti conto che a me fa impazzire mi piace proprio un sacco non so il perché.
Alluminio in fogli intendi tipo quello adesivo da caldaie?
Per il fissaggio della turbina conviene dei legni ad L incollati?
I carrelli elettrici mi spaventano solo per la mancanza di freni o è possibile applicarli in questo campo sono un po' ignorante.
Vecchio 28 novembre 12, 20:24   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
I freni sul Falcon sono tutt'altro che indispensabili, atterra a una velocità imbarazzantemente bassa, io è gli altri due al mio campo non abbiamo montato i freni. In ogni caso i freni sono nel mozzi delle ruote e quindi puoi montarci indifferentemente su macchinette elettriche o pneumatiche . Il rivestimento adesivo in alluminio per caldaie va benissimo se è abbastanza spesso da non staccarsi col calore. Tieni conto che il rivestimento serve solo in caso di avviamenti caldi ( con sfiammata) ma se la turbina si avvia bene il calore non arriva a lambire la coda del modello.
Per il fissaggio della turbina dei blocchetti di legno vanno benone
Vecchio 28 novembre 12, 21:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ok per i servi monta tutti servi standard vero ? Intendo di misure
Pensavano dei servi digitali da 8 10 kg per le varie parti mobili delle ali per il cabra per il timone e per i flap.
Come bec per alimentare tutto cosa usi?
Vecchio 28 novembre 12, 22:40   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Servi di misura standard , da 8kg basta e avanza, meglio se con cuscinetti e ingranaggi in metallo. Per alimentare l'impianto io uso una double energy 24A della Alewings .
Vecchio 28 novembre 12, 23:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Comet ti ringrazio appena il mio amico lo porta a casa ti chiederò ancora consigli.
Domenica alla mostra scambio cercherò i servi.
A livello di elettronica mi serve qualcos'altro?
Vecchio 29 novembre 12, 00:12   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Una buona ricevente, servi, elettrvalvola se usi retrattili pneumatici, un UAT, una doble energy.... Questo e' a bordo dei nostri. Il resto lo trovi nella confezione della turbina
Vecchio 29 novembre 12, 09:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Bene buona ricevente l'abbiamo
servi adesso comincia la ricerca
carrelli elettrici
la double energy la orineremo al più presto
ma il UAT non so cosa proprio cosa sia
Sono un ignorante
Vecchio 29 novembre 12, 12:41   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
secondo me la rovinate
io sul falcon ho tutti HS5945MG e due UBEC hobbywing da 15A accoppiati con doppio diodo schottky da 40A., ricevente/centralina Multiplex DR-12 PRO (protezione cortocircuito su ogni canale, un servo va in corto gli altri continuano a funzionare), UAT di Cavuto (Cmodels Italy;C Models Italy -: Home Page :-, il serbatoio con la sacca) e bottiglia di coca cola da 2l, megli osarebbe la pepsi che è cilindrica, ma non ho provato se va ad interferire con la baionetta, la coca cola no. Tolte le ordinate in corrispondenza del serbatio e del carrello anteriore, poi ricreate. Tra l'altro usando carrelli a singolo effetto, causa esperienze col kangaroo, ho chiuso lo scasso per il carrello anteriore, e lo faccio ritrarre in avanti, evitando il problema dell'apertura controvento (guarda i video su youtube a quanti falcon e simili non si blocca il carrello anteriore, con conseguente strisciata di muso all'atterraggio).
  Rispondi citando
Falcon 120 s_scarfato Compro 0 03 aprile 11 10:53
falcon 120 alexbolo Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 02 febbraio 09 00:07
Super Falcon 120 enricovolante Aeromodellismo Ventole Intubate 17 04 febbraio 08 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
