| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-06-2009
Esiste il BVM Ceramic Heat Blanket ( Ceramic Heat Blanket [BVM1710] - $11.00 : ShopBVMJets.com, your one stop jet shop! ) che è un panno di circa 4mm di spessore che si può tagliare e sagomare ed incollare con resina. A me non piace molto perchè tende un po' a sfaldarsi, sbriciolarsi col tempo... Per un buon isolamento termico preferisco il BVM Heat Shield ( Heatshield [PA-MA-1940] - $15.95 : ShopBVMJets.com, your one stop jet shop! ) che è una vernice isolante. In questo caso puoi anche decidere quanto isolare dando più mani. Nel tuo caso, essendo tutta la carenatura esposta all'aria, direi che basterebbero un paio di mani all'interno in corrispondenza della sezione calda della turbina per stare più che tranquilli! Ciao, Mauri | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-03-2005
molto gentile. Ti ringrazio. luca. | |
| | #3 (permalink) Top |
| finalmente ci sono arrivato...
applicazione carenatura dorsale in balsa da 4mm seguirà finitura. e master con labbro da fibrare penserei 3x160gr/mq tramatura diagonale Ultima modifica di dpl : 14 ottobre 13 alle ore 10:54 |
| | #4 (permalink) Top |
carenatura in estruso poi fibrata con 42+ 42+ 160 (a tramatura diagonale )+ 42+ 42 gr/mq per maggiori dettagli Vi rimando alla discussione inerente il "fouga..." nella sezione alianti. Ultima modifica di dpl : 14 ottobre 13 alle ore 10:54 |
| Bookmarks |
| Cerco carenatura SNAP 45 | unodinoi | Compro | 1 | 31 gennaio 12 10:15 |
| Consiglio:Aggiunta sezione NaviModellismo a Turbina nella categoria Navimodellismo. | KyoshoMp9 | Segnalazione Bug e consigli | 15 | 10 febbraio 11 18:39 |
| consiglio e aiutino!! su turbina joe | kurgan | Aeromodellismo Turbine | 5 | 01 giugno 10 18:55 |
| Consiglio per TX per turbina... | Mongolfino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 68 | 14 dicembre 08 20:28 |
| avviamento motore su modello con carenatura | superpippo | Aeromodellismo Principianti | 3 | 08 settembre 08 16:48 |
