05 dicembre 08, 13:14 | #1 (permalink) Top |
Sospeso | Consiglio per TX per turbina...
Salve a tutti, sono un elicotterista infiltrato devo aiutare un mio amico a comperare una radio a 2.4 gHz da montare su un MB-339A* con turbina da 12 kg. Lui vuole avere tutte le massime assicurazioni, di non interferenza e portata (quindi lo indirizzerei in USA che hanno le full range). Avrei individuato la JR 9303 con rx R921 tipo: JR 9303 2.4GHz, Rx R921 - JRP Che dite, è corretto questo consiglio? E' vero, a quanto sapete, che tale TX+RX superano senza difficoltà 1km di portata? Grazie mille! Mongolfino *Quelli veri mi passano a 100 metri sulla testa praticamente tutti i giorni |
05 dicembre 08, 15:40 | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - GiPi Jet Data registr.: 17-05-2006 Residenza: Siena
1 km ?? E dove deve pilotarlo ?? Io penso comunque che anche i 2.4 italiani abbiano la stessa "portata". ( Anche se non .. potrebbero). Un mio amico ha provato la mx-22 con modulo SPEKTRUM ( italiano) e non ha problemi. Comunque, secondo me , la massime "assicurazioni" le hai se monti centraline e doppio pacco batterie; poi la radio, se è BUONA, è BUONA anche il 35, come abbiamo usato fino a ora !! CIAO
__________________ Lele ( Siena ) Non faccio la lista dei modelli che ho perchè non c'entra !! http://www.vario-helicopter.biz/it/ www.gipijet.com https://www.facebook.com/G.P.JetTeam/ |
05 dicembre 08, 15:48 | #4 (permalink) Top | |
Facciamo un conto, considerando che è meglio mettere una parte mobile per canale:
Siamo già a 12. In più se metti aerofreno, portelli, e fumogeno.. si sballa e devi usare "y" anche con una 12 ch.
__________________ Lele ( Siena ) Non faccio la lista dei modelli che ho perchè non c'entra !! http://www.vario-helicopter.biz/it/ www.gipijet.com https://www.facebook.com/G.P.JetTeam/ | |
05 dicembre 08, 16:40 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
05 dicembre 08, 16:56 | #6 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
quindi..... forza, che voglio davvero dargli una mano: lui è un vecchio mago (oltre 35 anni di modellismo), ma per certe cose e' un po' sperduto (73 anni)! | |
05 dicembre 08, 20:37 | #7 (permalink) Top | |
sighsigh | |
05 dicembre 08, 22:07 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: arezzo
Va a finire che se continui cosi,ti dovranno inventare una radio apposta per te ! Le scelte sono due: Se adoperi una centralina,addirittura ti servono pochissimi canali,praticamente i principali e basta !! Perchè la centralina li moltiplica da sola.Un comando=divrse espansioni (servi) Seconda possibilità,senza centralina,come vedi in foto,con 9 canali sei a sufficenza anche con servi doppi.Considera che il ruotino va con Y,poi il 339 non è assolutamente complicato perchè è un normalissimo pluri. CONSIGLIO per FRENI : La frenata più controllata in assoluto è mettere una valvola sul comando del PICCHIA.Più picchi in pista e più frena (io vado cosi) E guadaghi anche in attrito in pista mentre picchi e non strisci le gomme. Con questa operazione adoperi un canale soltanto. CIAO.
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa |
05 dicembre 08, 22:14 | #9 (permalink) Top | |
05 dicembre 08, 22:33 | #10 (permalink) Top |
Io ti posso dire che un amico mio che fa turbine anche lui guida soltanto con le JR,e deve bastare con 9 canali !!! Lui con un F15 tutto separato va con una 9 canali,soltanto che adopera una centralina semplice da 80eur che moltiplica i canali. Comunque per un 339,non devi avere problemi assolutamente perchè : Anche se adoperi tutto doppio apparte il timone che metti in linea con il ruotino e i freni nel picchia,ti bastano ugualmente. Credo comunque che potresti adoperare anche Y perchè non hai grandi assorbimenti in volo,altrimenti con una semplice centralina ogni comando della radio lo moltiplichi in uscita mettendo quanti servi vuoi e sei sempre stabilizzato di corrente. Ciao.
Turbina | revo 3.3 | Automodellismo | 23 | 03 novembre 08 00:23 |
Passaggio a turbina!!!! | folantie | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 07 maggio 08 15:25 |
Turbina | BowieD | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 22 marzo 08 15:07 |
Nh 90 Turbina | fcarlox | Elimodellismo in Generale | 0 | 27 maggio 07 10:44 |
