Vecchio 22 maggio 12, 14:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Originalmente inviato da H500DEFENDER Visualizza messaggio
Perdonami Cri,se non ho capito male,tu consigli,in questo caso,di prendere da Francesco,centralina e visualizzatore per avere il sistema aggiornato?
E sempre se non ho capito male,non importa la differenza di azienda?
potresti anche tenere il visualizzatore jetcat..hai solo i tasti spostati
devi prendere ecu (HORNET II o III) e la basettina i/o
come hai visto io le ho montate su jetcat e altri motori senza problemi
Modelltechnik, ECU: - ProJET ONLINE SHOP
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 14:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Originalmente inviato da sandrocacciola Visualizza messaggio
Mi hanno detto che con 40/50 euro mi controllano la turbina, ECU, valvole ecc. Era solo per essere sicuro che tutto sia ok prima di accenderla.... No?? O secondo voi e' superfluo??
50 euro la aprono e guardano dentro come è messa o la mettono solo sul banco e la provano?
Vecchio 22 maggio 12, 15:02   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
P120
Credo che facciano un controllo dentro la turbina e poi la provino. Altrimenti 50 euro per provarla mi sembrano eccessivi....
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 15:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
invece sono pochi...
Vecchio 22 maggio 12, 16:41   #15 (permalink)  Top
P120
Tu dici??
MMmmmmmhh...
Allora mi conviene provarla per conto mio, che dite?
L'unica cosa che temo è che possa aver subito qualche problema stando molto ferma. Ci sono possibilità che si siano verificati problemi con cuscinetti o altre parti??
Grazie per i consigli!!
Vecchio 22 maggio 12, 16:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
purtroppo le diagnosi tramite forum sono ancora impossibili. occorre provarla
Vecchio 22 maggio 12, 17:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di H500DEFENDER
Data registr.: 07-05-2010
Infatti mi pareva poco 50 euro,ho parlato ieri con Udo di jetcat per controllare una P120 e per aprirla e aggiornare la V5 mi ha chiesto quasi 300 euro piu spedizione che l'ultima volta con TNT ho speso 85 euro
GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo
www.aliveio.it
H500DEFENDER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 17:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
economici...
Vecchio 22 maggio 12, 17:19   #19 (permalink)  Top
p120
Bene,
dunque la proverò.....
Vecchio 22 maggio 12, 17:27   #20 (permalink)  Top
Infatti venerdi che torno a roma,la metto sul banchetto e la provo senza scrupoli!!!
Comunque con la sostituzione di eventuali cuscinetti
www.aliveio.it
Aggiornamento ECU 4.0 P120 sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 0 21 maggio 12 19:21
P120 ripristino chrigui Aeromodellismo Turbine 17 13 febbraio 12 10:29
P120 Tarocca Repair chrigui Aeromodellismo Turbine 32 01 dicembre 11 11:26
Riparata Jetcat P120 Airwolf4 Aeromodellismo Turbine 25 07 ottobre 11 20:56
rafale P120 brunus75 Aeromodellismo Turbine 51 30 marzo 10 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:09.
