Vecchio 15 dicembre 11, 21:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
Data registr.: 10-03-2011
Quale comprare?
Salve,mi potreste dire quale dei due bidoni di kerosene potrebbe andare bene per le nostre turbine?
Bea hawk Graupner 90mm,,Great planes Pitt's m12s DLE55cc,Extra 300s Patty Wagstaff DL50,f-14 tomcat by A.Di Giacomo,t-rex600ESP FBL...piu' svariate schifezze volanti!
Ultima modifica di TomCat : 15 dicembre 11 alle ore 21:34
TomCat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 21:55   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da TomCat Visualizza messaggio
Se non trovi jetA1 usa gasolio , con il kero da riscaldamento non abbiamo avuto ottimi risultati, lascia molta fuliggine la turbina lavora a temperature più alte
Vecchio 15 dicembre 11, 23:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
grazie mille!
Vecchio 16 dicembre 11, 16:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di navy68
Data registr.: 22-07-2010
Residenza: Taormina (ME)
Ciao, io tempo fa ho avuto il problema che non riuscivo più a reperire il JetA1, cercando un'alternativa ho trovato anche io il Zibro (sia Extra che Kristal), nel dubbio di poterlo usare, ho contattato direttamente Roman Kulossek della Jet Cat chiedendogli se il Zibro fosse stato idoneo alle loro turbine. Mi ha risposto rassicurandomi che sarebbe andato BENISSIMO, IMPORTANTISSIMO PERO' è di NON usare Zibro con aromatizzanti o aditivi, ma Ancora più IMPORTANTE usare SOLO Areoshell 500. Io lo uso da un paio d'anni sia negli eli a turbina, sia nei jet e nel turboelica MAI un problema, e la temperatura rimane SEMPRE molto al di sotto del massimo consentito
navy68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 16:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
e ti ha spiegato perchè solo AEROSHELL500?
provato tutti i tipi di oli... nessuna differenza apprezzabile sia in depositi , che in rese che in temperatura (quella dipende molto dal fattore ambientale e TARATURA SONDA)
Provato sia kerosene da stufa, diesel, che jet a1 : piccole differenze
il diesel su alcuni motori potrebbe non funzionare a dovere per motivi di disegno della camera nel complesso.
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 16:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
Ma scusami allora perchè mai la jetcat mette in vendita il suo di olio(che ho acquistato), con additivo antistatico se ti consiglia di usare quell'altro?!?!?!!?
Vecchio 16 dicembre 11, 16:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
vai sul sito di frank e vedi che fuel ti dice di usare e come settare la ecu in caso di uso di diesel+benzina, kerosene ecc
alcuni usano il dte senza problemi, molti usano il 2t TC-W3 senza problemi
questione di mode ecc ecc
Vecchio 16 dicembre 11, 16:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
quindi questo JetCat Olio per turbine con additivo antistatico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
non va bene!??!?!? come detto prima l'ho già comprato!
Vecchio 16 dicembre 11, 16:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
testato
EXXON 2380 / 2389
MOBIL II
MOBIL 254
ROYCO
O-160 (Provenienza luftwaffe senza marca)
O-146 (Provenienza luftwaffe senza marca)
Aeroshell
risultati pressochè identici
Vecchio 16 dicembre 11, 16:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pegasus66
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Biella
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Sul manuale della mia nuova vt80 Jetmunt dice di non usare assolutamente il TC-W3..
boh
Luca Rosmo
W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti) -- Membro (s)Fondatore
pegasus66 non è collegato   Rispondi citando
Quale comprare? inventore Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 15 gennaio 09 16:32
Quale comprare? wolfmarvin Elimodellismo Acrobazia 16 15 settembre 08 09:25
Quale comprare? fabio0501 CNC e Stampanti 3D 5 12 marzo 08 08:49
Quale comprare ???? marco70 Elimodellismo Principianti 3 10 maggio 06 23:07
Quale comprare?? alvaro Elimodellismo in Generale 1 17 agosto 04 15:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:22.
