Vecchio 08 agosto 11, 20:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Red face Mi sa che...
.. i russi ci vorranno stupire il prossimo mondiale...
Sembra si tratti di una P160 che con la post combustione arriva ad una spinta di ben 60 kg...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 20:20   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Di che ti preoccupi, tutta la spinta in più la consumano per portare su la benza....
Fai caso al serbatoio......
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 agosto 11, 20:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Un esagerato aumento del consumo di combustibile è lo scotto da pagare...
__________FAI 11105
Vecchio 08 agosto 11, 21:10   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Alla faccia dell'esagerato... se quella è una bottiglia da 1.5litri, per 30 secondi di funzionamento di cui 20 in afterburn se ne è andata via mezza...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 agosto 11, 21:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Se davvero spinge 60kg non e' mica malaccio come efficienza. Compariamola alla jetcat P200 (dati dal sito jetcat usa):
Spinta @ max rpm: 23,600 kg
Consumo @ max rpm: 680g/min
Efficienza: 680/23.6= 29 g/min per kg di spinta
Ipoteticamente dal video desumiamo per l'afterburner & p160:
Spinta: 60kg
Consumo: 1500 g/min
Efficienza: 1500/60=25 g/min per kg di spinta
Ovviamente e' un calcolo estremamente spannometrico per mille ragioni, ma come ordine di grandezza ci dovrebbe stare, se e' vero che spinge 60 kg e che consuma mezza bottiglia da 1,5 in 30 secondi. Se cosi' fosse, mi sembra un ottimo numero.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 22:00   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Interessante esercizio tecnico ma per 3 minuti di funzionamento ti devi portare in giro 4 kg di kero più un altro paio di kilo a occhio tra menate varie , bel vantaggio del piffero
Vecchio 08 agosto 11, 23:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
ne avevamo già parlato quì
http://www.baronerosso.it/forum/aero...l-momento.html
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 01:32   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Daniele
Effettivamente il video è esattamente lo stesso....
L'unico dubbio è, possibile che vesamente abbiano ottenuto un incremento di spinta del 300% ?
Poichè nei fullsize la spinta aumenta al massimo del 50% come hanno fatto, ammesso che i numeri siano veri a ottenere quell'incremento ??
Al massimo si arriverebbe per una 160 a 24kg di spinta non a 60kg
E a quel punto non so se il consumo aggiuntivo e di conseguenza il carico effettivamente varrebbe la pena.
Certo da un punto di vista scenografico....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 agosto 11, 10:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
L'unico dubbio è, possibile che veramente abbiano ottenuto un incremento di spinta del 300% ?
Beh e' anche vero che le turbine modellistiche hanno un'efficienza ridicola. E' possibile che il post-bruciatore, essendo un elemento piu' semplice, una volta scalato alle dimensioni utili per il modellismo mantenga un'efficienza decente. Se cosi' fosse, avrebbe perfettamente senso ottenere 60kg. Ovviamente e' solo un'ipotesi e, in ogni caso, rimango piuttosto scettico, xche' se cosi' fosse invece di una turbina dovremmo utilizzare una ventola intubata con postbruciatore
L'effetto scenografico e' indiscutibile pero', e gia' quello sarebbe sufficiente, anche solo usandolo per pochi secondi in decollo o verticale.
Vecchio 09 agosto 11, 12:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
mah, dal punto di vista scenografico fa di certo la sua porca figura, secondo me però un aumento del genere della spinta non so se sia una cosa comoda, insomma mettiamo che l'ipotetico aereo pesi una ventina di kg, con 16 kg di spinta a secco volerebbe bene, però nel momento in cui si attiva il post-bruciatore si arriva a 60kg!! si avrebbe un rapporto spinta-peso pari a 3:1!!! io penso che il modello in un attimo raggiungerebbe velocità considerevoli e qui entra in gioco anche il fattore sicurezza. senza contare che con tutto quell'ambaradam di kero fra prima e dopo l'accensione ci sarebbe una considerevole differenza di peso
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Che ne dite di un Jet che pesa 1kg che ha una spinta di 1,2 kg?a quanto andrà??? colla_80 Aeromodellismo Ventole Intubate 43 27 maggio 10 14:31
Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco AlexxZeta Simulatori 10 19 maggio 08 14:56
Peggio che andar di notte con la radio che prende interferenze fraspeed Aeromodellismo Alianti 79 11 febbraio 08 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
