18 maggio 11, 19:59 | #11 (permalink) Top |
User |
Ciao quindi sto' 339 parte già un po' maluccio ...capirai abituato con i glow dove al massimo metti 40/50 grammi per bilanciare qui si parla di un kilo (ho letto un po' i post in giro anche su altri forum) penso che allora non fa per me ...ho letto che invece il macchino di cc è ok giusto? Scusate mi sto' avvicinando alle turbine e non vorrei partire col piede sbagliato dopo aver letto il post sull'EFA di Iciobicio quasi quasi mi stavo tirando indietro?!? |
18 maggio 11, 21:14 | #12 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
18 maggio 11, 21:28 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Anche il C&C ha bisogno di piombo in punta, in quantità variabile dai 400 g. ad 1 Kg a seconda del tipo di turbina usata, e se si monta o meno il cockpit ed il pilotino. Ciò in un modello a turbina è abbastanza normale e comunque nel caso del 339 C&C non compromette assolutamente le qualità di volo che sono ottime. Se lo dovessi rifare, comunque non monterei più la P80 che confrontata con altri motori di pari spinta più recenti risulta essere piu pesante e di maggior diametro (112 mm.). Probabilmente metterei una merlin 100 (90 mm. di diametro) o similare Questo consentirebbe di avere una turbina che "respira" meglio nella fusoliera ed un modello più leggero di circa 800 g.- 1 Kg con un volo probabilmente ancora migliore.
__________________ Fly Low! |
18 maggio 11, 22:06 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
ho montato uno sheliak,con turbina 10 kg lungo 220x200. con i posizionamenti originali delle ali e della turbina ,ci voleva 1 kg di peso nella punta. avanzando la turbina,cambiando il condotto di scarico e arretrando le ali,su consiglio di un modellista molto esperto, ho messo solo 370 grammi di resina e piombo nel muso. probabilmente qualcosa si può fare anche sul 339 di cuccolo e su C&C il modello di cuccolo costa veramente poco,ma le ore per assemblarlo sono infinite..... |
18 maggio 11, 22:15 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
Nel mio la turbina è a meno di un cm dal porta baionetta. Gli spazzi per elettronica sono obbligati (se vuoi montare il cockpit. Poi dipende da alcuni componenti, come dice Gianpaolo e dallo stile di pilotaggio. questo per quanto riguarda C&C. Ho avuto quello di cuccolo e l'ho pilotato di recente per un amico. Nei 2 metri entrambi volano molto bene
__________________ Ciao Enzo | |
19 maggio 11, 20:53 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: club aeromodellistico la Fenice Rimini
confermo, anche nel mio (C&C) la turbina è avanzata al massimo,a 1 cm dal porta baionetta alare, come dice Enzo gli spazi sono obbligati, anche mettendo tutte le batterie piu' avanti possibile nel muso,nel mio ci sono voluti 800 gr di piombo, (io ho una P 120) ma non ho il cockpit, il quale oltre al fattore estetico, farebbe risparmiare parecchi gr di piombo....
__________________ Mirko. www.lafenicerimini.it |
20 maggio 11, 14:45 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao In effetti ci vuole circa un kg di peso in punta sul Tutor per farlo volare bene. ho visto sabato passato il Tutor nuovo venire giù a picco e, ... non c'è rimasto più niente, è tutto bruciato, abbiamo recuperato la turbina "bruciata" e un carello, più di diecimila euro andati in fumo in pochi secondi. Come dicevo questa è l'ennesima dimostrazione che queste turbine non sono affidabili. Anche nelle gare ne ho viste molte spengersi per vari motivi, pochi fortunati sono riusciti a portarle a terra. Sul posto c'era anche il presidente Rosina che è rimasto senza parole. Saluti |
20 maggio 11, 15:43 | #18 (permalink) Top | |
20 maggio 11, 18:21 | #19 (permalink) Top |
User |
Domandina, quali temperature si raggiungono all'esterno del tubo scarico e quali all'esterno della turbina all'incirca...grazie. Questo per il passaggio di eventuali cavi elettrici in coda (servo etc..) Ultima modifica di -Rux- : 20 maggio 11 alle ore 18:24 |
20 maggio 11, 18:48 | #20 (permalink) Top |
| La temperatura della parte interna del posteriore della fusoliera in prossimità del condotto non crea problemi ai cavi elettrici, ovviamente il cavo non deve appoggiare al tubo inox ma già a 4/5 cm la temperatura e' solo leggermente calda e in volo cala ulteriormente perché l'esterno del tubo e' investito da aria fresca
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Turbine | Gabry88 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 21 marzo 08 21:09 |
turbine | biopresto75 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 18 febbraio 08 15:36 |
