Vecchio 04 febbraio 11, 07:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcoplane
Data registr.: 22-10-2008
Residenza: biella
jet A1 o diesel??
Ciao ragazzi, come da titolo vorrei avere delle delucidazioni riguardo al possibile utilizzo del diesel in sostituzione del jet A1 sulle nostre turbine. Qualcuno di voi ha già provato? Sapete se cambia qualcosa, e se va miscelato con il 5% d'olio??
Grazie mille in anticipo! Ciao!
marcoplane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 08:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
provato...non cambia nulla...
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 08:50   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
interessa anche a me!
ma va miscelato con olio il diesel oppure è già miscelato bene uscito dal benzinaio?
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 08:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
no..ci vuole il solito olio....
se riscontri qualche piccola differenza a livello di stabilità di fiamma (e non dovrebbe esserci) puoi mettere una piccola % di benzina
Vecchio 04 febbraio 11, 09:15   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcoplane Visualizza messaggio
A livello teorico, dovresti ottenere la stessa spinta a fronte di un consumo analogo in quanto il potere calorifico è pressapoco lo stesso (circa 43000 KJ/Kg). La caratteristica principale del JetA1 mi risulta essere la possibilità di essere usato a temperature molto rigide tipiche dell'alta quota, fino a -50°C se mi ricordo bene. A -50°C non si va a volare coi modelli.
ovviamente va miscelato con olio allo stesso modo.
  Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 09:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
non hai differenza di spinta...
quello che cambia è il punto di ebollizione dei 2 liquidi
che per entrambi è abbastanza ampio
diesel 190-334°c
jet a1 160-260°c
chiaramente se non ci sono oscillazioni della combustione sui tubi di fiamma usa solo il diesel
Ultima modifica di chrigui : 04 febbraio 11 alle ore 09:30
Vecchio 04 febbraio 11, 09:50   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
e in temini di scorie e residui nella camera di combistione?
Vecchio 04 febbraio 11, 09:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
sui vari forum si dice che lasci più residui ma ci si dimentica
che si brucia olio in camera ... indipendentemente
dai 2 carburanti
Vecchio 04 febbraio 11, 10:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: biella
Grazie per le risposte,una prova con il diesel la faro',non pensavo che ci volesse l'olio nel diesel perchè a toccarlo cosi,sembra unto di suo.
almeno questo riesco a reperirlo facilmente al contrario del kero
Vecchio 04 febbraio 11, 12:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Si è già parlato in altri post del kerosene per stufe di ultima generazione, non di quelle vecchie. Paraffina credo si chiami il prodotto ed è molto più pulito del diesel a mio parere...
Il mio sito
Un diesel d'annata luca.masali Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 4 31 maggio 10 08:59
Laser 75 diesel sprint Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 17 maggio 10 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
