Vecchio 22 luglio 10, 16:15   #1 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Sondaggio su Modelli a Turbina
Sicuramente qualcuno evitera' di scrivere negativita' sul modello che ha per vari motivi (magari perche' se lo vuol rivendere) pero' io ci provo. Facciamo un sondaggio obbiettivo dei modelli disponibili oggi sul mercato che vengono usati e quindi non per sentito dire.
Pregi e difetti.
Io inizio con la prima esperienza, purtroppo solo 15 Voli.
Il Phenix della Aviation Design
AVIATION-DESIGN
Modello tutto fibra per turbine da 8kg a salire (la 8 basta e avanza) Turbina all'esterno, costruzione ottima spazio all'interno bello grande, lasciando i due travoni attaccati alla fusoliera e' molto veloce nel montaggio al campo, il supporto dei carrelli e' estremamente robusto, con le botte che glio ho dato non so se altri avrebbero retto
In decollo una volta preso velocita' e' molto penetrante, ho decollato con venti molto forti di traverso e non ha accenni di spostamenti e botte strane.
In volo e' molto tranquillo e non e' manco tanto brutto da vedere, come a terra, in atterraggio tocca infilarci per forza i flap, ed una volta tarati bene, con piano di coda leggermente a salire atterra molto tranquillamente.
In aria lo si puo' rallentare anche di molto e lo stallo e' prevedibe.
Per la mia piccola prima esperienza credo che possa essere un modello per i primi approcci.
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Ultima modifica di maurifra : 22 luglio 10 alle ore 16:21
maurifra non è collegato   Rispondi citando
[Sondaggio] i vostri primi tre modelli rc f_crivellaro Aeromodellismo Principianti 169 13 settembre 16 14:54
Iniziare Con Modelli A Turbina maverik2783000 Aeromodellismo Turbine 90 20 luglio 10 20:13
Profili per modelli a ventola/turbina michelino Aeromodellismo Ventole Intubate 1 25 gennaio 10 16:55
modelli a turbina: bypass si o no? simone76 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 11 maggio 09 15:43
Turbina per modelli RC?? giovane_87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 18 aprile 08 00:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:06.
