Vecchio 16 settembre 22, 17:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2020
Residenza: Belgio
Copertura in balsa bordo di entrata
Salve a tutti,
premetto che non ho molta esperienza ma la sto facendo in corso di costruzione.
Vi chiedevo che tecnica utilizzate per la copertura del bordo di entrata. Io come da foto per la chiusura del bordo (il bordo lato opposto chiaramente ho usato dei morsetti) uso del nastro carta poi metto sul piano ed appoggio una barra con alcuni pesi.
Grazie anticipatamente.
Angelo.
Copertura in balsa bordo di entrata-whatsapp-image-2022-09-16-16.00.38.jpg   Copertura in balsa bordo di entrata-whatsapp-image-2022-09-16-15.57.30.jpg
Folgore88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 22, 18:49   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Folgore88 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Angelo.
Va bene, occhio agli svergolamenti. Io uso un sistema diverso appoggio le centine contro un falso BE in balsa da 3 mm, sagomo e poi ricopro con balsa da due, infine incollo un listello in balsa da 8 o da 5 che viene sagomato secondo la forma del BE definitivo. E' più facile da fare dato che il rivestimento ha una curvatura inferiore e poi non c'è colla da carteggiare quando si arrotonda il BE.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 16 settembre 22 alle ore 18:55
Vecchio 16 settembre 22, 19:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: Belgio
Intanto grazie per il suggerimento, si la tua tecnica e' chiara ed e' vero che la mia copertura ha una maggiore curvatura con relativa maggiore tensione. Per prevenire la svergolatura mettero' l'ala sulla sua sella. Ma ora sono in questa situazione.
Io pensavo di trovare dei morsetti con becchi piu' lunghi da utilizzare con del legno sopra e sotto per evitare di danneggiare la copertura. Ne ho visto alcuni ma non sono chiare le specifiche sulle dimensioni.
Potrei bagnare con un po' acqua e lasciare una notte ? Non ho ammoniaca...qui e' un po' difficile...
Vecchio 16 settembre 22, 19:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
passa una spugna bagnata dal lato esterno così che il balsa si gonfia dalla parte umida e ti aiuta già con la curvatura; Io tipicamente rivesto come ha scritto il GrandeCapo usando spilli e nastro da carrozziere sfruttando i piedini centine con dei pesi x tenere tutto dritto;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 22, 19:57   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Io faccio il saldatore.............fori all'inizio, faccio penetrare goccine di ciano, poi alifatica quasi fino alla fine copertura e di nuovo goccine ciano fluido. Poi una leccata di stucco sui forellini da 1.5mm
Vecchio 16 settembre 22, 22:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: Belgio
Grazie dei consigli, interessante la combinazione ciano alifatica.
Bhon ho riempito l'ala di nastro e poi bottigliette d'acqua....il tutto sulla sella...vedremo che sorpresa.
Vecchio 16 settembre 22, 22:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Belgio
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Vorrei capire meglio, Prima goccioline, poi l'alifatica la stendi su tutta la parte da incollare ? O solamente striscioline che non entrano in contatto con CA. Spero di essermi spiegato.
Bordo entrata ala Eagle One Aeromodellismo Alianti 58 31 agosto 14 02:11
Arrotondamento bordo d'entrata. Ferd67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 09 maggio 10 15:02
Bordo entrata e bordo uscita Lince Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 ottobre 09 10:28
Bordo di entrata in legno...come si esegue? ask21 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 16 ottobre 07 22:32
GMFC e bordo d'entrata ad X abe77 CNC e Stampanti 3D 2 14 dicembre 06 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20.
