06 marzo 17, 12:01 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Il mago Zurlì Ma vuoi mettere almeno la marca e le dimensioni o ti accontenti di un generico (quanto pericoloso) ad un terzo della proiezione della superficie alare?
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
10 marzo 17, 20:55 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2013 Residenza: desenzano del garda (BS)
| Aiuto baricentro FOKKER E III
Scusate avete ragione Allora il progetto è del Signor John Lockwood. Lunghezza fusoliera con il timone cm 129. Nacca motore cm 9 Larghezza massima fusoliera cm 14 Corda alare cm 35,5 Apertura di una singola ala cm 99,5 Apertura alare con fusoliera cm 213 Motore OS 4T 70 Peso complessivo di servi batteria copertura stimato di gr. 3500 Il modello è fatto come l'originale, ali che si imbardano e carrello ammortizzato da elastici. Ora sono pronto a ricoprirlo. Haim'è non trovo il baricentro sul disegno!!! Marco |
12 marzo 17, 16:09 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Profilo alare? Biconvesso asimmetrico? Pian convesso? Questo indispensabile per darti il centro di gravità. Per il baricentro consulta Google maps
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
12 marzo 17, 16:14 | #7 (permalink) Top |
12 marzo 17, 16:28 | #8 (permalink) Top |
Il tuo modello ha pianta rettangolare, quindi situazione facile da affrontare in quanto la CMA (Corda Media Aerodinamica) coincide con la corda alare in quanto la distanza tra BE e BU restano costanti. Quindi si calcola semplicemente in base al profilo, nel tuo caso concavo convesso che di principio prova il suo CG tra il 33 e il 35% della CMA che nel tuo caso corrisponde alla corda alare. Se la tua corda è 335mm comincerei a centrare il modello al 33% a 110mm per poi arretrarlo fino al 35% se necessario. Al collaudo meglio avere troppo peso in punta piuttosto che in coda. Saluti!
16 marzo 17, 20:36 | #9 (permalink) Top |
Grazie Obi. Il tuo consiglio mi è molto prezioso. Oramai il modello è pronto per la ricopertura. Se interessa metto le foto. Grazie Marco dal Lago di Garda |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Fokker E Iii | yorchidea | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 16 | 05 dicembre 16 19:12 |
aiuto....baricentro u can do 46 | victor78 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 30 marzo 11 21:56 |
aiuto baricentro | xenos2 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 17 settembre 10 22:21 |
aiuto per Paula III | fabiano2007 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 27 novembre 08 21:36 |
