Vecchio 10 settembre 17, 17:47   #391 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Sportelli carrello.
Mi vergogno un poco a dirlo, ma la suqdretta di quello attaccato al carrello lo fissata tre volte prima di trovare la posizione giusta....un dilettante!
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 17, 19:19   #392 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Ecco un breve video
https://youtu.be/2xRtf3NRf2E
Andrea
Vecchio 11 settembre 17, 09:42   #393 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Ecco un breve video
Andrea
ottimo ! Quanto pesano ruota e gamba carrello ?
Vecchio 11 settembre 17, 18:41   #394 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
540gr gamba e ruota
970gr gamba ruota e macchinetta
Andrea
Vecchio 12 settembre 17, 08:59   #395 (permalink)  Top
Immagini: 11
540gr gamba e ruota
Andrea
nella media
Vecchio 13 settembre 17, 08:00   #396 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Un piccolo passo avanti.
Movimentazione portelli interni.
Fatta squadretta in multistrato che sostiene l'attuatore elettrico e incollata all'ala.
Squadretta di comando sul portello (stavolta la posizione e' venuta bene alla prima!).
Sotto qualche foto e un video del movimento.
Si puo' notare che il portello chiuso non aderisce bene al resto dell'ala, devo provare a scaldarlo un poco e a piegarlo.
A presto,
Andrea
https://www.youtube.com/watch?v=BAqE-1Qyc-I
Vecchio 13 settembre 17, 08:35   #397 (permalink)  Top
Immagini: 11
A presto,
Andrea
avevo un problema simile con un flap storto........ si risolve agevolmente mettendo in forma e scaldando con il Phon ....... quando hai scaldato bene ..... levi l'aria calda e soffi aria fredda ..... se la struttura è scatolata tende a tornare nel tempo........ ho ripetuto l'operazione un paio di volte ...ora è perfetto.
Vecchio 13 settembre 17, 13:51   #398 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Stesso problema sul mio.
Io ho messo dello scotch da pacchi sullo spigolo d'appoggio dell'ala, riempito di resina e microballons il portello e lasciato asciugare la notte.
L'indomani ti ritrovi con il portello perfettamente aderente.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 17, 10:41   #399 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Adeso tocca ai finti mitragliatori sulle ali.
Avevo trovato un suggerimento carino su un forum americano che ho deciso di seguire.
Semplice tubo di alluminio dell'Obi (che qua si chiama Hagebaumarkt!!) e delle semi sferette di legno che si unsano per fare delle decorazioni.
Forate le sferette centralmente e inserito tubetto di alluminio della lunghezza adatta.
Preparato anche i fori sulle ali con tanto di bella grattugiata per incollaggio.
A presto,
Andrea
PS: intanto qui l'inverno e' arrivato 10°C e acqua che non se ne puo' gia' piu'
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Vecchio 16 settembre 17, 12:59   #400 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Belle le sfere tagliate a metà, pero a mio parere non bisognava bucare l'ala. lo spessore della sfera incollata con epossidica 5 min. tiene il tubo.
yankee europa 89 teorr Automodellismo Vintage 49 23 aprile 14 17:44
Inizio a disegnare lo Yankee Doodle rasghi81 Aeromodellismo Alianti 0 28 luglio 10 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:48.
