06 settembre 17, 08:15 | #381 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
A questo punto si passa al fissaggio del carrello. Come al solito, non sono un amante delle viti a legno e preferisco sempre mettere dei dadi, quindi mi sono fatto dei piattelli di legno da 5mm e ci ho fissato dei dadi a griffa M5. Il tutto e' stato incollato nella parte inferiore del supporto carrello. Per essere sicuro che il tutto fosse nella positzione giusta e che fosse premuto con la giusta pressione, ho usato delle viti, preoccupandomi di ingrassarle bene in modo che non mi si incollassero. A presto, Andrea |
06 settembre 17, 11:52 | #382 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 settembre 17, 20:39 | #384 (permalink) Top |
Non so perchè ma ho la fissa per i dadi a griffa Questione di gusti. Nei giorni scorsi purtroppo ho dovuto lavorare molto e non ho avuto tempo di procedere....vediamo nel fine settimana. A presto Andrea |
07 settembre 17, 21:16 | #385 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
anche perché non servono accrocchi vari e lavorazioni varie....un foro di dimetro adeguato e via. Analogamente per le viti metriche che possono essere impiegate filettando direttamente il compensato se di buona qualità e meglio se Avio.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
07 settembre 17, 21:29 | #386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
07 settembre 17, 22:58 | #387 (permalink) Top |
Concordo....
08 settembre 17, 08:11 | #388 (permalink) Top |
Mi piace come idea ma..... un dado a griffa non vi sembra una soluzione piu' comoda, pulita, veloce, sicura? Basta fare il foro un poco piu' grande, dare due martellate, un filo di 5/30 minuti e via. Ad ogni modo, come anticipavo e' una questione di gusti....pur che tenga! Andrea |
08 settembre 17, 08:14 | #389 (permalink) Top |
Chiaramente non ho resistito...carello in posizione. Uno scoperta una'altra piccola pecca. Con il carello chiuso, la ruota si avvecina troppoa al fodero della baionetta (una ci tocca quasi). Dovro' quindi fare dei distanzialini da mettere sotto il fissaggio per allontanarla di 3-4mm). Ciao, Andrea |
09 settembre 17, 08:50 | #390 (permalink) Top |
Sono andato un poco avanti. Ho realizzato i cunei che mi cambiano leggermente l'angolo dei carrelli per evitare che tocchino il fodero baionetta. Sono fatti partendo da una lastra di carbonio da 2mm, tagliati e sagomati col dremel. Ho poi proseguito a rinforzare la zona fisaggio carrello. L'idea principale e' aumentare la superficie di incollaggio delle varie parti per distribuire meglio la pressione e gli sforzi, quando il tutto lavorera'. Ho usato 30' e rowing di carbonio tagliuzzato, e ho cercato di riempire tutti gli angoli che riuscivo a raggiungere (l'accessibilita' non e' il massimo). Per quanto riguarda l'idea di Giorgio di scatolare il fissaggio carrello, questo e' possibile solo sul posteriore e non sull'anteriore (verso il bordo di entrata per intenderci) perche' non c'e' spazio.....verdo' come procedere piu' avanti, ma adesso mi sembra un bel blocco solido. A presto, Andrea |
yankee europa 89 | teorr | Automodellismo Vintage | 49 | 23 aprile 14 17:44 |
Inizio a disegnare lo Yankee Doodle | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 28 luglio 10 16:29 |
