Vecchio 07 maggio 09, 18:57   #1 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
P-47 Ziroli 92"
Come si suol dire piatto ricco mi ci ficco e così inizio anche io con un altro build log. Quando ho ricevuto i disegni mi sono subito spaventato perchè non pensavo che fosse così GRANDE (Marco avevi ragione!!!) la cosa si è fatta più preoccupante quando ho ricevuto lo short kit (che tanto short non è nelle dimensioni) e la naca (che secondo me hanno copiato dal casco di Dark Fener di Guerre Stellari). Vi posto qualche foto e l'inizio dei lavori sul piano di quota al quale sto lavorando da circa dieci giorni.................lo so che sono tanti per un semplice piano di quota ma il tempo che ho a disposizione ora non è molto e poi ho intenzione di fare alcune modifiche che vi racconterò più avanti. Nel frattempo beccatevi queste
Ciaoooooo
P-47 Ziroli 92"-cimg0166.jpg   P-47 Ziroli 92"-cimg0183.jpg   P-47 Ziroli 92"-m_cimg0172.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 20:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di IlBart
Data registr.: 11-02-2006
Residenza: Novara
Mi raccomando tienici aggiornati
Il Bart
IlBart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 20:22   #3 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da IlBart Visualizza messaggio
Ok
  Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 21:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Spettacolare,se vi spingete un pelo oltre poi li fate volare con voi sopra
ma quanto è grande
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 21:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Aermatti
Data registr.: 31-01-2008
Residenza: Forlì
"e la naca (che secondo me hanno copiato dal casco di Dark Fener di Guerre Stellari). "
Luke...Luke...ricordati, che lo Sforzo sia con te......
Aermatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 09:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Eccolo qua il grade Fabrizio!!!
.... e voi che non mi credevate quando dicevo che era davvero ENORME
Aspetta, per chè questo è solo l'inizio: vedrai quando avrai unito le due semi-ali: muoversi diventa un casino! La mia povera ala ha già preso tante di quelle botte.... porte, spigoli, soffitto....
E adesso preparati perchè lo short-kit è solo 1/10 del legno che ti serve: dovrai andare a disboscare! Pensa che per l'ala, ho vagato per tutti i negozi della zona e ho rastrellato tutta la balsa da 2.5mm che avevano.
A proposito, anche tu hai preso i listelli in pollici?
Motore? Hai già qualche idea? Mi raccomando, prendilo buono.... ma si questo non ho dubbi visto quello cha hai messo sull'hanriot.
E con questa chiudo.... ma non è che quando abbiamo finito sti modelloni ci possiamo trovare da qualche parte a fare un voletto insieme?
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 10:46   #7 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
L'idea di trovarsi mi piacerebbe moltissimo ne riparleremo più avanti magari anche con Doc e gli altri sfegatati come noi
Per quanto riguarda il legno quando ho ricevuto i disegni fortunatamente c'era la lista dell'occorrente, così ho ordinato tutto da National Balsa ad eccezione per il piano di quota che volevo iniziare subito, così armato di taglia listelli e calibro in pollici mi sono tagliato l'occorrente per costruirlo
Per quanto riguarda il motore avevo già un idea che poi ho dovuto cambiare (almeno per il momento) questo in funzione del fatto che ho deciso di eliminare alla vista tutti i rinvii e squadrette per il movimento delle parti mobili (ho trovato un modo collaudato e funzionale usato da decenni) questo però mi costa in termini di peso specialmente in coda, quindi attualmente sono orientato (lo so che è vecchio come motore) sullo Zenoah 62 che mi permetterebbe di prendere tre piccioni con una fava in quanto avendo bisogno di più peso in punta acquisterei anche il riduttore di giri da Mick Reeves ottenendo allo stesso tempo (come dicevo) più peso in punta, volo più realistico, e la possibilità di usare un'elica più grande (mi piacerebbe una quadripala fatta da Solo props). La naca è davvero enorme se la confronti con il mio casco e montarci una 22 o 24 pollici di diametro credimi....sparisce!!!!!
Perciò al momento sto chiedendo info anche su RCSB ealtri siti, tu cosa ne pensi di quanto sopra? Hai consigli da darmi?
Ciao Fabrizio
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 11:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Non saprei, sono anch'io alle prime armi su modelli così grossi, la soluzioni migliore è come di tu, andare a sbirciare sul forum degli yankees e vedere cosa hanno fatto.
A naso, direi che il G62 è piccolo per la stazza. Sul P40 ho letto che questo motore è sufficiente e nulla di più. Il tuo P47 è bene o male della stessa stazza e peso.
Tu hai la naca rotonda, quindi non hai problemi a farci entrare un motore con carburatore laterale, io invece che ho una naca stretta ho dovuto per forza cercare un motore carburatore posteriore.
A maggior ragione, se pensi di essere pesante di coda, mettici un motoraccio bello grosso, male non gli fa.
Come sai, io ho preso il 3W80xi da MC-Modelline. Sono molto soddisfatto di come entra nel modello e di come gira (al banco per adesso; dopo 3L di benza canta in tutt'altra maniera). Questo di fa girare un elica da 26 o 27", decisamente il linea con dimensioni del modello.
Dimmi una cosa: i rinvii a scomparsa sono quelli che hai postato in un altro 3D giusto? Molto interessante come soluzione! Scommetto che il peso è dovuto al servocomando "in-loco", è così?.
CIAO!
M.
Vecchio 08 maggio 09, 11:24   #9 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
CIAO!
M.
Per il motore spero che la notte mi porti consiglio.........o meglio altri lidi........., per quanto riguarda il nascondere tutto il leveraggio se ti riferisci a quella foto in cui collegavo l'alettone con l'uniball.....no no è quello i sistema che ho adottato. Si tratta di usare il servocomando in un modo meno convenzionale, come altrettanto non convenzionale è il link alla parte mobile, se ti interessa vado più nello specifico.
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 11:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Si, si mi interessa! Spiegami come intendi fare
Curtiss P-40 Nick Ziroli M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 766 10 agosto 13 10:45
Ziroli Stuka VIELGEREUTH Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 29 11 novembre 09 11:02
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 marzo 07 22:06
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 gennaio 07 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
