Vecchio 16 gennaio 15, 08:05   #451 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Guarda il video a 42", il comportamnto dell'alettone quando il motore è a pieno regime. L'alettone si trova fuori dal flusso d'aria dell'elica, quelle sono interferenze dovute alle vibrazioni. Io rimango dell'idea che montare i motori direttamente sul parafiamma sia una cattiva idea, poi sono scuole di pensiero.. ;)
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 08:53   #452 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
pilota in mode1.
nello stick del gas hai il comando degli alettoni.
nel tenere la radio con una mano sola (l'altra tiene il modello) e dando gas con il pollice, ci sta dentro aver dato leggermente comando di alettoni. Il tremolio sarà la tensione nervosa.
Alzi la mano a chi non gli tremano le mani (e ginocchia) nel collaudare un modello.
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 10:43   #453 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Ruggero1968 Visualizza messaggio
pilota in mode1.
Quello se mai è parkinson
Questione di punti di vista, potrei risponderti dicendo che tenendo la radio in una sola mano lo stick viene serrato nella morsa della mano in battuta e dubito che possa "tremare" così, questione di scuola di pensiero. Sempre usato silent-block che, oltre a guadagnarci qualcosa in db evitano eccessive vibrazioni (che poi l'ogiva e l'elica siano bilanciate questo è da farsi, silent-block o meno).
Saluti!
Vecchio 16 gennaio 15, 12:24   #454 (permalink)  Top
L'avatar di davidefun
Data registr.: 28-11-2007
Residenza: VARESE
Immagini: 1
Invia un messaggio via AIM a davidefun
Ciao Odi... grazie per il tuo appunto.
Ora però chiariamo bene questo discorso. Il motore montato su quel bellissimo macchi, è fissato su un castello ammortizzato fornito insieme al motore. Quindi di conseguenza non montato direttamente sul parafiamma del modello. Quindi cosa intendi quando dici di non montare il motore direttamente sul parafiamma?
Per esperienza personale e di altri modellisti, i primi motori benzina di grossa cilindrata, venivano montati su castelli ammortizzati, apposta per smorzare le grosse vibrazioni di questi motori. E' stato constatato che l'assorbimento delle vibrazioni da parte di questi castelli, provocava nel tempo la rottura delle viti di fissaggio del castello motore. In pratica si spezzavano. Per questo molti, e pure io, preferisco montare il motore direttamente sul parafiamma. Le vibrazioni poi verranno assorbite da tutto il modello. Ovviamente sono punti di vista e esperienze personali.
Fortunatamente il mio modellone monta un ogiva in alluminio enooooorme con un disco spesso quasi 1 cm. Mi auguro che possa servire anche come volano per smorzare un pò le vibrazioni...
Farò lo stesso una prova col castello motore ammortizzato fornito dalla DLE e poi vedremo.
Ultima modifica di davidefun : 16 gennaio 15 alle ore 12:34
davidefun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 14:36   #455 (permalink)  Top
Saluti!
fai la prova.
reggi la radio con la sola mano destra e aziona il gas progressivamente, o dando "smotorate" come fa il tipo.
Poi mi dici se non ti si muove anche l'alettone
Ruggero"
Vecchio 16 gennaio 15, 20:32   #456 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Immagini: 1
Pronti per il tracciamento delle pannellature. Giuro che se il collaudo va bene ci faccio tutti i rivetti, senza saltarne nemmeno uno.
Vecchio 17 gennaio 15, 18:38   #457 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Originalmente inviato da davidefun Visualizza messaggio
Allora prepara la vinilica, Davide!
Modelli fatti così bene hanno un solo destino: volare benissimo!!!!
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 15, 20:39   #458 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Immagini: 1
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Vinilica sempre pronta e abbondante..... SPERIAMOOOO
Vecchio 17 gennaio 15, 20:43   #459 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Immagini: 1
Coompletiamo l'ala con qualche stampino...
Hawker Tempest MKV -vailly aviation--20150116_235256.jpg   Hawker Tempest MKV -vailly aviation--20150117_154310.jpg
Vecchio 19 gennaio 15, 09:25   #460 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
che materiale è questo verde che usi per le formature ??
Simone
Cerco Un Hawker Typhoon 2.0 Mt AA Checco 67 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 8 18 agosto 11 18:16
video byron aviation expo !!! doctordoom Modellismo 0 30 agosto 07 20:53
Spitfire mkv-b matteo15 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 06 maggio 07 18:39
video byron aviation expo? doctordoom Aeromodellismo 7 28 novembre 06 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
