07 novembre 11, 21:21 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: Benevento
| Hai ragione, a me piacerebbe di piu' un biconvesso asimmetrico, mi sono attenuto al trittico, ma le ali ancora non le ho iniziate, percio' posso sempre cambiare. E del motore che ne pensi? 32 aerovate?
07 novembre 11, 21:43 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Per quanto riguarda il motore credo che vada bene per un modello che vola realisticamente... se invece intendi stare "appeso" all'elica forse sei al limite. Se pensi che un acrobatico da 180 ormai lo mandan su con almeno un 30.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
08 novembre 11, 12:25 | #23 (permalink) Top |
Non lo vedo come un modello che debba stare appeso all'elica, mi basterebbe farci un po di acrobazia realistica, pero' sto valutando di acquistare anche un motore piu' grande. Per quanto riguarda i piani, in america ho trovato qualcosa su 170/180 cm di apertura alare, Fantini invece 230 cm e motore da 30 a 50 c.c. ( ala in un solo pezzo).
08 novembre 11, 12:32 | #24 (permalink) Top | |
Quando intendevo "appeso all'elica" non intendevo certo di farci 3D. È che se vuoi proprio fare un bel looping largo largo un bel motore serve...
08 novembre 11, 12:51 | #25 (permalink) Top |
Si, credo che tu abbia ragione. Vista la resistenza aerodinamica che opporra' credo proprio che montero' un motore piu' grande. Il modello ad occhio e' bello grosso. Del resto se e' esuberante basta non dare tutta manetta. Stasera posto le foto della fusoliera con la parte anteriore arrotondata. |
15 settembre 12, 19:18 | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Ultima modifica di AquilaSolitaria67 : 24 settembre 12 alle ore 11:04 | |
15 settembre 12, 20:17 | #28 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
In più se avete mai osservato quello di Severin in scala 1:2 che montava il moki 250 e con un carico alare di 70 dec.Quadri risultave telmente leggero che in atteraggio Sergio Flippini faceva non poca fatica a posarlo per terra perchè davvero galleggiava e con un po di vento diventava un porblema. Il carico alare giusto per quell'aereo e fra gli 80 e 90 grammi per dec.Q , oltre vola bene ma diventa pesante. Se poi prendete il mio che finito ( Scala 1:3) che pesava 13 di solo ereo e ne mettete 4,2Kg di motore 600gr di centralina e finito era di 19kg diventa un bel mattone con 111 gr per dec.Q ma anche lo stesso volava bene e questo solo perchè aveva un buon motore. Il problema lo troviamo in caso di atterraggio sconnesso o di emergenza perchè con quel peso aumentermo certo i danni... e il carrello se la vede dura come e successo a me. Ad ogni modo vola benissimo. Incidenza ala superiore del mio era di +1° ala inferiore 0° , piani di coda 0°. Mentre quello di Severin era tutto a 0° di incidenza su tutti i piani. Ultima modifica di AquilaSolitaria67 : 24 settembre 12 alle ore 11:04 | |
15 settembre 12, 21:03 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Vasto
| Disegni Citazione:
A breve avendo quasi terminato i lavori pubblicherò le foto ed altre notizie. Ciao
__________________ Rotax912 | |
BUCKER JUNGMEISTER BU133 - Trittici! | Radial Engines | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 157 | 24 marzo 14 08:13 |
bucker 133 jungmeister | fildefer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 22 agosto 11 22:22 |
Cerco disegni del RAID 15 di Prezioso | GioBel | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 gennaio 10 10:13 |
Cerco disegni del mitico Aereo di F. Baracca | ArTex | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 14 gennaio 07 21:39 |
