29 settembre 10, 16:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
Nel mio caso sicuramente fibrare oltre che evitare ammaccature da cialtronaggine mi aiuterà sicuramente a consolidare la struttura. | |
29 settembre 10, 19:58 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009
Sua zia?Questo voleva dire?E chi ci sarebbe mai arrivato. Quando ho detto"sostenere" intendevo strutturalmente,compito affidato ai longheroni tramite le centine e......il rivestimento,detto "lavorante", in questo caso,balsa da 1,5mm(in genere è meglio almeno 2mm, in modo che carteggiando l'ala con una "lima " lunga si possono togliere imperfezioni senza rendere , in qualche punto,troppo sottile il rivestimento).Certo, se poi si deve verniciare l'ala, il fondo và adeguatamente preparato, a quel punto ,peso per peso,và bene anche fibrarla,anzichè carta,stucco a spruzzo ecc.... Con il vantaggio di avere una fibra di vetro a "fasciare" il tutto tenendo bene insieme il rivestimento alare ed evita anche quelle noise "incrinature" lungo la vena delle tavolette,che qualche volta si possono manifestare,per "oscuri o conosciuti motivi" li metto tutte e due cosi siamo a posto. Mi sembra superfluo specificare ,che sono gli attacchi/baionette che sostengono l'ala,siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda il termo retraibile,sono dell'opinione che invece è una bella"molla"che si oppone a eventuali svergolamenti sotto l'azione aerodinamica dell'aria.Ovviamente tm di una certa robustezza,io personalmente uso spesso il solartex,che trà l'altro permette anche spazi vuoti sull'ala a vantaggio della leggerezza. Per questi motivi,mi è sembrata un'ottima risposta,mi sarei preoccupato di più, se la fibratura l'avesse fatta per sostituire i .....longheroni?: E poi,dopo aver visto e anche avergli fatto due calcoli,a uno che fà otto metri di catalina, e chi si meraviglia più.Quindi? ognuno balli con sua zia. | |
Fibra Di Vetro | Galahad | Modellismo | 8 | 03 aprile 09 13:21 |
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 16:07 |
Fibra di vetro: come? | riant | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 28 luglio 08 13:58 |
G-91 EDF in fibra di vetro | grauko1985 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 marzo 08 13:22 |
copertura ali con fibra di vetro | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 35 | 09 aprile 06 23:01 |
