Vecchio 13 agosto 08, 12:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
stabilizzatore con diedro negativo
Ciao!! Qualcuno ha mai volato con un modello provvisto di piano di coda con diedro negativo? Quali effetti si avvertono maggiormente nel pilotaggio del modello?
Possibile che producano una diminuzione importante di effetto diedro? Ricordo di averli visti su un moderno f3a e parecchi anni fa tale configurazione era usata sulla stessa tipologia di modelli (se non sbaglio...).
Grazie per ogni info!!
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 13:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
(credo che la componente verticale della proiezione del profondità vada a sommarsi a quella del direzionale, io ho volato con il galaxy per molto molto tempo, e tra quelli della categoria oltre ad essere quello che rispondeva meglio al direzionale (qualcuno diceva che il profondità in quel modo comprimesse l'aria sulla parte mobile del direzionale (ma la vedo un po traballante come teoria)), era l'aereo che viaggiava più sui binari e necessitava di minori correzzioni
a qualcosa servirà dato che negli ultimi anni si rivedono
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 13:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
quoto, anche secondo me l'effetto diedro è insignificante, mentre aumenta di molto l'effetto deriva, un pò come i piani a V
www.masali.com
Vecchio 15 agosto 08, 16:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Nicholas
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: Est di Greenwich;Nord dell'equatore
Invia un messaggio via MSN a Nicholas
Dipende,il diedro di solito viene messo solo sull'ala per garantire maggiore stabilità (se positivo) o minore se negativo.DI SOLITO,e preciso di solito il timone di profondità segue l'ala senò avresti stabilità nella parte centrale e instabilità nella parte posteriore o viceversa,cosa che potrebbe compromettere la sicurezza,a meno che sia studiato e sviluppato come sistema.
Airplane Private Pilot
Nicholas non è collegato   Rispondi citando
stabilizzatore per elicotteri con accelerometri mistral2008 Circuiti Elettronici 4 02 maggio 08 18:34
Stabilizzatore walkera con Triton 2,si può? bacardy Aeromodellismo Principianti 1 26 gennaio 07 23:44
ala con doppio diedro donesan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 19 ottobre 05 21:10
diedro negativo faryska Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 48 13 marzo 05 22:07
Alettoni su ala con diedro ad estremità rialzate Nibbio4 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 dicembre 04 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
