Vecchio 15 giugno 08, 20:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
domanda sul depron
scusate se in un progetto c'e' scritto di utilizzare della balsa da 1,5 mm, utilizzando del depron da 3mm ottengo una resistenza simile o devo utilizzare uno spessore da 6mm?
ciao e grazie
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 20:56   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ritengo che il 3 sia più che sufficente, ma dipende poi cosa devi farci.
Vecchio 15 giugno 08, 21:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Come già ti ha suggeriti fai, tutto dipende se devi rivestire oppure si tratta di parti portanti. Il depron è più leggeo ma la balsa è più robusta.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 23:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
vedete l'idea era questa: dopo aver costruito il mio primo aereo, un extra 330, (vedi foto allegate) seguendo un progetto sul forum pensavo di provare a costruirne un altro partendo da un progetto che preveda l'utilizzo della balsa.
In pratica utilizzare dove c'e' scritto balsa 1,5 utilizzare il depron da 3, ad esempio le centine delle ali. Per le parti che devono avere maggior resistenza utilizzare del compensato.
L'obiettivo quindi e' di utilizzare materiale che ho, senza spendere soldi, e intanto fare un po' di pratica.
Se qualcuno ha consigli da darmi li accetto molto volentieri perche' sono un principiante.
ciao e grazie
Ultima modifica di ChesoLari : 02 febbraio 09 alle ore 20:13
Vecchio 15 giugno 08, 23:58   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se vuoi consigli ed aiuto per costruzioni interamente in balsa e legno te ne posso dare quante ne vuoi, ma per il depron, con il quale ho comunque per prova costruito un simil Piper, il cui utilizzo ho subito abbandonato, non posso esserti d'aiuto perchè è un materiale che non mi piace e che non mi soddisfa proprio.
Vecchio 16 giugno 08, 23:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao,
Il depron a differenza della balsa, è flessibile ma se incollato a dovere crea delle strutture robuste ma sempre + flessibili della balsa. La mia sensazione è quella di un materiale leggero ed economico ma da solo insufficientemente robusto tanto è vero che nel mio primo modello ho messo un longherone 5x5 in legno d'ulivo per irrobustire le ali., nella fusoliera ho dovuto fare una cornice in compensato per fare in modo di non spezzarla al primo atterraggio brusco.
Buoni voli!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
vetroresina sul depron Houndgrey Aeromodellismo Principianti 4 06 luglio 07 23:29
come fissare i servi sul depron? ftato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 08 marzo 07 17:40
come riportare il prog. sul depron??? Fedegas Aeromodellismo Principianti 3 21 giugno 05 13:04
Lucidare l'acrilico sul depron? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 31 maggio 05 00:31
Esperimenti sul Depron Kyantj Aeromodellismo Principianti 2 22 gennaio 05 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
