Vecchio 28 settembre 13, 15:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dragonzolo
Data registr.: 27-02-2011
Residenza: Cervia
Immagini: 26
Sbach 342 3D in depron
Ciao a tutti, volevo condividere questo mio lavoro con voi, è da poco che mi sono avvicinato al volo 3D, e visto che andiamo verso la cattiva stagione magari riesco a fare qualche volo indoor. Il progetto è a croce in depron da 6mm e il disegno è copiato dallo Sbach RC Factory EPP per ora ho solo terminato il taglio e la verniciatura, dopo il montaggio dell'elettronica e il collaudo farò un resoconto dettagliato.
Poi tempo permettendo, vedo se riesco a fare un pdf in A4.
Alla prossima!
Dragonzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Complimenti per il lavoro svolto, ma avrei una domanda, come lo hai colorato l'aereo? con l'aerografo facendo delle maschere con dello scotch di carta o sono degli adesivi?
Saluti
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 20:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cervia
Immagini: 26
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Saluti
Per la parte superiore della fusoliera ho fatto un pò di casino, è la prima volta che vernicio un modello e ho iniziato a dare il nero e il rosso con l'Uniposca, poi ho visto che veniva una porcata e ho iniziato a dare il rosso a pennello, altra cavolata! Alla fine ho preso le bombolette per il polistirolo e ho fatto delle maschere usando il classico scotch da imbianchino e delle forme in depron con del biadesivo, c'è il vantaggio che quando le stacchi le puoi riutilizzare anche in modo speculare, con una sola saetta ho verniciato 6 parti!
Come ultimo effetto, dopo aver passato il nero sotto alla fuso ho dato il rosso sulle saette (bianche) delle ali senza mettere nessuna maschera, in modo da ottenere la sfumatura.
Grazie per i complimenti
Vecchio 28 settembre 13, 21:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cervia
Immagini: 26
Dimenticavo, questo è il progetto ispiratore
Files allegati
Tipo file: pdf sbach 342.pdf‎ (59,6 KB, 226 visite)
Vecchio 28 settembre 13, 22:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Max1997
Data registr.: 18-08-2013
Residenza: Gonars (UD)
wow veramente bello ....un alternativa ad i classici edge extra, ma quanta escursione hanno le parti mobili ?
Max1997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 08:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cervia
Immagini: 26
L' escursione prevista per le parti mobili è di almeno 45 gradi
Vecchio 29 settembre 13, 11:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Max1997
Con che motorizzazione intendi farlo volare ?
Vecchio 30 settembre 13, 01:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Provincia di Roma
Originalmente inviato da Dragonzolo Visualizza messaggio
Ma è liberamente ispirato all'originale o espressamente copiato 1:1 ??? Io ho l'edge della rc-factory stessa misura e vola troppo bene!!!
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 21:23   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cervia
Immagini: 26
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Espressamente copiato ispirato all'originale non ho messo il traverso nelle ali ma le ho rinforzate con del piattino da 3x0,5 in carbonio, se non basta metterò dei tondini da 2 mm tra la fusoliera e i 3/4 dell'ala, l'elettronica verrà nascosta da strisce di depron da 3 mm, nella foto si vede la prima metà. Per la motorizzazione userò un 2208/14 1450kv con una APC 9x4,5 SF e un regolatore da 10A con batteria 2s da 850 mAh.
Dopo che avrò finito di divertirmi con il mio monterò quello della RC-Factory e vedrò quale dei due vola meglio
dimenticavo.... manca la decorazione rossa sul fascione per alleggerire un pò la linea.
Ultima modifica di Dragonzolo : 30 settembre 13 alle ore 21:28
Vecchio 02 ottobre 13, 17:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Cervia
Immagini: 26
Finito e provato! Molto, troppo vento e le escursioni smisurate mi hanno costretto a mettere l'esponenziale a -100 e ridurre anche la velocità dei servi L'hovering è impegnativo, in volo rovescio ci vuole l'elevatore a picchiare, non ho un salvaelica e al primo atterraggio ho staccato il parafiamma (un monumento a chi ha inventato il nastro fibrato ), il posizionamento della batteria va rivisto perchè non riesco ad arretrare il cg e voglio incassare anche il motore, ma tutto sommato le sensazioni sono positive, ho fatto 2 batterie e mi sono divertito molto anche se il vento a raffiche tendeva a metterlo in crisi, risponde bene ai comandi e ho contenuto il peso entro i 350 gr.
A breve il filmato del maiden flight e qualche altra foto
Sbach 342 Franco67 Merc. Aeromodellismo 9 31 ottobre 13 22:39
sbach 342 palmanto Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 aprile 13 23:36
SBACH 342 in depron goose77 Aeromodellismo Volo 3D 35 01 febbraio 11 18:51
sbach-342- 2,7 gundam55 Aeromodellismo Volo 3D 24 03 maggio 10 18:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
