Discussione: Sbach 342 3D in depron
Vecchio 30 settembre 13, 22:23   #9 (permalink)  Top
Dragonzolo
L'avatar di Dragonzolo
Data registr.: 28-02-2011
Residenza: Cervia
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Ma è liberamente ispirato all'originale o espressamente copiato 1:1 ??? Io ho l'edge della rc-factory stessa misura e vola troppo bene!!!
Espressamente copiato ispirato all'originale non ho messo il traverso nelle ali ma le ho rinforzate con del piattino da 3x0,5 in carbonio, se non basta metterò dei tondini da 2 mm tra la fusoliera e i 3/4 dell'ala, l'elettronica verrà nascosta da strisce di depron da 3 mm, nella foto si vede la prima metà. Per la motorizzazione userò un 2208/14 1450kv con una APC 9x4,5 SF e un regolatore da 10A con batteria 2s da 850 mAh.
Dopo che avrò finito di divertirmi con il mio monterò quello della RC-Factory e vedrò quale dei due vola meglio
dimenticavo.... manca la decorazione rossa sul fascione per alleggerire un pò la linea.
Ultima modifica di Dragonzolo : 30 settembre 13 alle ore 22:28
Dragonzolo non è collegato   Rispondi citando
