Vecchio 08 aprile 08, 23:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Rinoplastica al Gemini
Ciao a tutti
Il mio Gemini ha bisogno di qualche ritocchino al naso.
Dopo aver preso più botte di Rocky Balboa infatti è ridotto un po' maluccio e, nonostante abbondanti cure di bicomponente e stuzzicadenti non riesce a star dritto, è molto traballante e di certo non si presta a reggere l'ordinata parafiamma.
Pensavo ad una cura radicale:
  • segare la punta a circa 2 dita dal bordo d'attacco dell'ala
  • ricostruire grossolanamente la parte mancante con un blocchetto di polistirolo da imballaggi
  • forare da un lato e dall'altro in 4-5 punti in modo da predisporre le sedi per gli stuzzicadenti
  • incollare il blocchetto con l'epoxy e gli stuzzicadenti
  • smussare il blocchetto con la carta fine, sia fuori che nella scanalatura interna
  • rinforzare tutta la punta con carta da pacchi e vinavil diluito (il combat docet)
  • incollare con l'epoxi la parafiamma in compensato da 4mm invece di quella schifezza di plastica
magari qualcuno ci è già passato, può funzionare?
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 11:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
io taglierei via la parte sgnoccata, farei due fiancate di compensato che poggiano sui fianchi verticali del modello (se possibile scavandoli con il filo caldo o anche con il traforo per metterle a filo e incassate) e su quelle incollerei l'ordinata parafiamma.
puoi fare una foto di fronte e dall'alto?
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 14:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
stasera faccio le foto.
Mica male la tua idea!!
Vecchio 09 aprile 08, 21:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
ecco le foto:
Vecchio 10 aprile 08, 15:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Originalmente inviato da Torquemada Visualizza messaggio
ecco le foto:
come ricordavo le fiancate sono piatte. fatti 2 guancette di compensato da 3mm, appiccicale alle fiancare con epoxy o poliuretanica, ordinata parafiamma, chiudi sopra e sotto e vola felice!
Vecchio 10 aprile 08, 15:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
addirittura 3mm? non è un po' troppo?
Vecchio 10 aprile 08, 16:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di eros
2,5? 2? ho pensato che una volta in compensato (meno elastico) non vorrei che con il comp più fino si rompesse in caso di impatto....così al massimo si scolla.
visto come l'hai ridotto ho esagerato un po' troppo?
comunque usa quello che hai e buoni voli.
Vecchio 10 aprile 08, 16:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Dovrei averne a casa un po' da 2 o quasi, pensavo di farne 3 strisce, due ai lati ed una in basso, lunghe 4-5 cm e spesse 2-3 cm. poi in punta metto l'ordinata in compensato da 4 e un bel salvaelica. Così il muso non dovrebbe essere eccessivamente più pesante dell'originale. Se no...mi sta venendo una tentazione.....polionda!
Vecchio 10 aprile 08, 18:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di eros
mica brutta!!!! tutti e due i materiali sopportano ottimamente la ciano (attivatore: acqua): lavoro pulito e veloce e, in caso di pacca secca, si scolla di netto, ancora colla e riparti!
sarebbe perfetto se riesci a fare le due fiancate e la chiusura sotto, in un solo pezzo piegato ad "U": robustissimo!
fai la prova con un pezzo di cartoncino leggero fino a che non avrai la forma giusta e poi lo riporti sul polionda. cerca di far capitare la vena sulla piegatura.
al lavoro!!!!!
Vecchio 09 maggio 08, 00:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
et voilà!
Gemini Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 16 01 febbraio 10 12:03
Gemini Multilplex colpiumb Aeromodellismo 24 31 marzo 08 09:35
Gemini 3D... da ridere!!! Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 9 13 dicembre 07 16:25
Gemini ROBBE _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 gennaio 07 13:39
Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 29 settembre 06 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
