28 marzo 08, 17:14 | #1 (permalink) Top |
User | AIUTO x MUSETTO
...lo sapevo...ho scavato troppo e adesso mi trovo nel muso una voragine invece di un foretto..... Come potrei fare per rimediare?? Che devo usare per rifarmi il musetto in modo che ci stia il motore (e parafiamma) in maniera elegante?? per il momento opterò per 2 speed 400+gunterine... nel posteriore è gia sistemato il motore....ma nel muso...azz....ecco il danno... skymaster - 101_4779 skymaster - 101_4782 skymaster - 101_4784 p.s. il modello è un bimotore tirante e spingente, lo trovate qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...creazione.html mille grazie
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
28 marzo 08, 18:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Qualcuno usa il sistema spugna + epoxy. Taglia un pezzo di spugna che si possa incastrare nel muso e sia a contatto nella maniera conveniente ai due gusci poi la imbevi convenientemente con epossidica(15-20min) liquida (devi riscaldare la colla). La strizzi per benino e la schiaffi dentro la voragine. Quando sarà asciutta andrai di olio di gomiti... NOTA: io non ho mai usato questo sistema. L'ho citato solo perchè mi sembra che possa fare al caso tuo. Con un pizzico di ingegno forse riusciresti anche a piazzare il supporto per il motore nella spugna... Bisogna sperimentare.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
28 marzo 08, 20:58 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Devi provare ad usare della schiuma poliuretanica. La trovi in bomboletta dal castorama di turno o affini, le usano per riempire i vuoti nei sottotetti e rivestimenti in genere per esterni, ha un grande potere "espandente" si incolla da sola e dopo un 20 minuti ottieni un materiale identico ,o quasi, al polistirolo classico, magari solo un pò più poroso. Io la uso per riparare le ali dei miei modelli... Non importa quanto sia grande il buco, la metti e lei fa il resto. Devi solo stare attento a mettere un pò di scotch e carta dentro la fusoliera per evitare che mettendola a spruzzo ti invata tutto lo spazio che hai creato te... Col polistirolo si lega molto bene e non ti accorgi neanche della differenza. A una cosa devi stare attento, pulire il beccuccio della bomboletta sennò una volta usata ti attappa il buchino dell'erogatore e devi buttare i 10 di bomboletta per aver fatto solo una spruzzata... io ne so qualche cosa
__________________ Fabio |
Devo rifare un musetto | Vince1982 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 30 aprile 07 20:59 |
Banana - musetto | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 0 | 14 aprile 07 17:34 |
Termoformatura Musetto | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 marzo 07 15:06 |
Musetto easystar | Nirvana76 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 03 gennaio 07 17:30 |
vetrino musetto | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 27 agosto 06 15:16 |
