Vecchio 14 luglio 12, 13:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
incollaggio con epoxi ed estrusore
Ciao a tutti ,
scrivo in merito ad una soluzione che ho provato oggi per rinforzare il muso del Pilatus PC21 che vende Lindinger,misura 200x180 CM circa ,fusoliera in fibra e ali in legno ricoperte.
Il modello in questione ha già volato con motore saito 180 4 tempi,volo lento ma realistico.
Dopo pochi voli l'ordinata motore ha iniziato a flettere , infatti è semplicemente resinata sulla porzione di muso frontale , senza nessun collegamento con il resto del fasciame che compone l'interno della fusoliera.
Come si vede dalle foto,ho rimosso il fronte della fusoliera,inserito tubi di carbonio da 6 mm forati all'interno,e predisposto per fissare una nuova parafiamma in betulla da 12 MM.
I tubi in carbonio che sporgono, saranno inseriti nella parafiamma ed il tutto incollato con Epoxi,Microsfere,Fiocco di cotone e Aerosil.
Nelle foto di oggi si vede un primo fissaggio realizzato con la suddetta mescola , estrusa con una ex cartuccia esaurita e becco estrusore per Fisher bicomponente.
Lo stesso prodotto si trova bell'e pronto ,Hisol 9642 di Loctite , praticamente introvabile in Italia e comunque molto costoso .
Allego qualche foto
incollaggio con epoxi ed estrusore-img-20120714-00399.jpg   incollaggio con epoxi ed estrusore-img-20120714-00400.jpg   incollaggio con epoxi ed estrusore-img-20120714-00401.jpg   incollaggio con epoxi ed estrusore-img-20120714-00402.jpg
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 12, 22:52   #2 (permalink)  Top
Ecco incollata l'ordinata parafiamma.
incollaggio con epoxi ed estrusore-img-20120714-00405.jpg   incollaggio con epoxi ed estrusore-img-20120714-00404.jpg
Vecchio 15 luglio 12, 09:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Di certo potrai montarci anche un motore a reazione su quella parafiamma!
Io avrei fatto solo una altra cosa...premesso che il tuo lavoro è impeccabile avrei solo steso con le dita opportunamente coperte da guanti in vinile la pappina messa all'interno del vano motore e sulle ordinate...in questo modo avrei anche se esiguamente eliminato un pò di eccesso risparmiando qualche grammo...
Il mio sito
Vecchio 15 luglio 12, 09:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Praticamente se vai contro un muro si rompe....il muro.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 11:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Come usare un cannone per ammazzare una mosca.
Al posto del carbonio bastava del pino, tanto lavora in trazione anche lui per quanto una fusola in fibra non necesstita certo di correntini.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 00:35   #6 (permalink)  Top
Come per ogni cosa , ognuno ha il suo punto di vista.
Il tondino in carbonio del brico , per 6 euro mi è piaciuto più del legno normale ,
per la ripassata col dito ingommato , pazienza , non avevo guanti in casa .
Per il peso , il totale fra resina e tondino sono 170 grammi ,meglio dei rinforzi che dei piombi per un totale di 300 grammi che mi portavo in giro prima,anche se devo ancora rifilare il tutto e poi rifare il baricentro.
La fibra di questo modello si presenta bene , ma nulla a che vedere con i modelli ,ad esempio della Composite Arf, vedere il motore che flette l'ordinata motore quando dai gas , NON è bello.
Vecchio 17 luglio 12, 11:52   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Caserta
6€ il tubo in carbonio ?? ma da quanto era ??
Valistrello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 17:06   #8 (permalink)  Top
tubo per aquilone da 6 mm, con foro 2mm interno
Vecchio 20 luglio 12, 11:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
se dà 1 mt non è male ...
Incollaggio EPO con UHU-POR... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 12 12 dicembre 12 14:28
incollaggio tondino carbonio con metallo maRRRco Modellismo 10 29 aprile 11 09:23
Incollaggio sbagliato con vinilica mr_ade Aeromodellismo Principianti 10 06 novembre 06 10:37
Incollaggio cerniere con epossidica Omo L'uovo di Colombo 0 20 settembre 05 08:47
Accelerare l' incollaggio con Cianoacrilato batman L'uovo di Colombo 0 06 giugno 05 18:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
